Sigma/Diamante Ogólne - Cieknie z przekładni kierowniczej
Anonymous - 29-08-2008, 14:37 Temat postu: Cieknie z przekładni kierowniczej Witam,
byłem dzisiaj na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta zauważył że "kida mi się olej".
Wyciek jest w okolicy przekładni, cieknie tak dość, pewnie gdy ma ciśnienie bo zazwyczaj jest pod autem sucho.
Macie jakieś pomysły co to może być za problem i ile może kosztować naprawa bo chyba mnie to przerośnie.
I skąd jest ten płyn - czy to od wspomagania czy jak?
Z góry dzięki i pozdrawiam
Michał
krzysius - 29-08-2008, 21:33
hohohoho ale mi wesoło w koncu ktos ma PODOBNY PROBLEM!!!!!! ALE DO \ŻECZY najprawdopodobniej masz zkorodowane rurki na przekladni(na przekładni a nie te co dochodzą do przekladni) naprawa troche czasochlonna ale wszystko da sie naprawic . WYJMUJESZ PRZEKLADNIE I NAPRAWIASZ musisz kupić rurki gazowe o srednicy 8(mm) i ;beczki ' wszystko to dostaniesz w firmie zajmojacej sie montażem inst gazowych troche pomyślunku i gotowe jak co to pisz pomoge
kotomi - 30-08-2008, 11:18
To moga byc też cieknące przewody doprowadzające do magla. U mnie przynajmniej tak zdiagnozowano wyciek. A diagnozowal Slaw. Z jego słow wynika, że to najczęstszy powód wycieków. Wymiana przewody załatwia problem. Pozdrawiam.
