Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] odczytałem błędy w mojej cari...
Anonymous - 29-08-2008, 23:01 Temat postu: [Cari 1.9TD] odczytałem błędy w mojej cari... I tak:
12 -dźwignia przestawiacza potencjometru
17 -czujnik ruchu iglicy
21 -zawór elektromagnetyczny (korekcji wtrysku)
26 -elektrozawór podwyższenia biegu jałowego
41 i 51-zawór elektromagnetyczny (korekcji wtrysku)
21, 41, 51- to chyba jasne
Natomiast nie jestem pewny co do 26- czy jest to zawór podciśnienia ( ten od ssania )?
12- to chyba ta płaska wtyczka na pompie...
I 17 -"czujnik ruchu iglicy" - gdzie to jest?
Bardzo proszę o pomoc
MAłY - 07-09-2008, 19:14
jesli chodzi o 17 to nie jest to przypadkiem ten wtrysk z przewodem? 12-tak jak piszesz
Anonymous - 07-09-2008, 19:35
No właśnie tak! I mam pytanie. W instrukcji jest, że ma na wtyczce być opór od 95-125 Omów. Ja mam 126 Om. Od czego to jest uzależnione i jak to poprawić? I czy od tego może świecić się kontrolka silnika?
MAłY - 07-09-2008, 21:23
szczerze to nie wiem jaki ma byc opór bo tego nie sprawdzałem. kiedys miałem takie same błędy( i jeszcze pare innych). nie mierzyłem oporu na kostce od tego wtrysku ale dawałem wszystkie do sprawdzenia-były ok więc to zostawiłem. kontrolka CE przestała mi swiecic po małej reanimacji potencjometru na pompie wtryskowej(kod błedu 12 i chyba 55)
A silnik pracuje nienormalnie u Ciebie czy tylko kotrolka świeci?
Anonymous - 07-09-2008, 21:48
No właśnie, że nie za bardzo normalnie... Jak włączę klime to jest problem. I chyba chodzi o ten błąd 26. Coś z podciśnieniem . Jutro sprawdzę zawór i czy pompa daje optymalne vakum. I będe szukać dalej.
