[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Brak iskry nie zapala sie CE POMOCY
adam632 - 30-08-2008, 07:51
Temat postu: [CA1A 1.3] Brak iskry nie zapala sie CE POMOCY
Witam . NIe wiem co sie stalo ale nie moge odpalic samochodu Brak iskry i nie zapala sie Check Engine . Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie byly dobre nawet sprawdzilem je miernikiem zeby nie bylo ze cos przeoczylem . Prosze o pomoc bo sam juz nie wiem co mam zrobic :( dodam jeszcze ze samochod mam w gazie
josie - 30-08-2008, 09:35
Pod maską bezpieczniki sprawdzałeś?
Jak tak, to komputer (ECU) padł
adam632 - 30-08-2008, 10:10
tak sprawdzilem....a gdzie sie znajduje komputer w tym samochodzie :?:
josie - 30-08-2008, 10:38
Przy prawej stopie pasażera, na ściance. Trzeba zdjąć nakładkę plastikową progu i plastik z przodu. Jest w metalowej obudowie przykręcony na 2 śruby na klucz 10mm
adam632 - 30-08-2008, 10:40
dzieki a magicy od telewizorow beda potrafili go naprawic? czy raczej trzeba szukac po allegro ?
josie - 30-08-2008, 11:37
To zależy czy padł procesor - jak padł to już nikt go nie naprawi.
Jak nie świeci check engine to już na pewno kilka elementów się sfajczyło i magicy od TV nie wiedząc na jakie zmienić dużo raczej nie zdziałają.
Zagadaj z Bartkiem http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6
on naprawia ECU z mitsubishi. Tylko teraz jest na zlocie wiec pewnie po niedzieli najwczesniej.
adam632 - 30-08-2008, 14:43
wymontowalem komputer zrobilem sekcje i moim oczom ukazal sie totalny armagedon :shock: Spalil sie kondensator ale przy okazji wypalil wszystkie sciezki przy nim i na pamiatke zostawil taki maly lej jak po bombie :!: no nic trzeba zamowic na allegro nastepny Dziekuje za pomoc
[ Dodano: 30-08-2008, 15:52 ]
Mam jeszcze pytanie czy te cyfry i liczby (MD189748) na obudowie komputera musza sie zgadzac bo nie moge znalezc takich samych :?:
maciej 63 - 30-08-2008, 15:13
wstaw może zdjęcia jak wygląda ta katastrofa będzie dla potomnych i na przestrogę tym co na czas nie wymieniają kondensatorów
Anonymous - 30-08-2008, 15:17
Te numery to tylko numery seryjne.Masz szczęscie ze na allegro są ostatnio komputery do 1.3 po 300-350zł.
