Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] wskaznik temperatury zewnetrznej
Carisma_1.8_GDI - 30-08-2008, 16:17 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] wskaznik temperatury zewnetrznej witam posiadam cari 1.8 GDI 00r. i na zegarze nie pokazuje mi sie temperatura jaka moze byc przyczyna i jakie koszty wchodza w gre Prosze o pomoc i dokladne polozenie tego czujnika w aucie
mlun - 30-08-2008, 16:48
Może nie masz czujnika albo Ci padł. Nie wiem jak w Cari po lificie ale przed liftem czujnik znajduje sie przed sam± chłodnic± za zderzakiem.
Brikston - 30-08-2008, 17:10
w nowej cari temperatura pojawia sie nie od razu po wlaczeniu zaplonu, tylko po paru minutach. To chyba po to aby nie pokazywac zaklamanej temp np. od cieplego silnika na postoju. wiec moze pojawia Ci sie ale nie od razu. A czujnik jest tam gdzie napisal MLUN
Pozdr
Carisma_1.8_GDI - 30-08-2008, 21:10
mi wogule nie pojawia sie temperatura nawet bo 2 godzinach jazdy a i jeszcvze jedno pytanie co to jest z prawej strony pod szyba takie kolko doczego to zlozy jest tio jakis czujnik???
mlun - 30-08-2008, 22:51
Tak. To jest czujnik nasłonecznienia i był on montowany tylko z klim± auto. Jak słońce mocniej ¶wieci to przy ustawieniu "AUTO" klima zwiększy siłę nawiewu itp.
Carisma_1.8_GDI - 01-09-2008, 08:13
ok wielkie dzieki
saphire - 01-09-2008, 20:59
Temperatura zewnętrza pokaże się je¶li masz klimę z klimatronikiem a je¶li jej nie masz to potrzebny jest czujnik do dopięcia który standardowo w klimie manualnej nie występuje.
Brikston - 01-09-2008, 21:25
| saphire napisał/a: | | standardowo w klimie manualnej nie występuje. |
oj w nower cari juz w kazdej wystepowal
