Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] nierówne obroty, brak mocy i niebieskie kopceni
xxcarixx - 30-08-2008, 16:28
Temat postu: [Cari 1.9TD] nierówne obroty, brak mocy i niebieskie kopceni
witam
może to było już wałkowane ale niestety brak tego nieszczęsnego wyszukiwania na forum
przeszukiwałem forum i były niby podobne tematy ale....
no więc właśnie wróciłem z podróży - przejechałem około 300km
wszystko było w porządku ale pod koniec moja Cari zaczęła tracić moc
po pewnym czasie stało się to dość uciążliwe bo praktycznie nie miała wcale przyspieszenia tylko bardzo wolno sunęła się do przodu
w końcu pojawiły się szarpania i teraz widzę, że również kopci na niebiesko
na wolnych obrotach co pewien czas pojawiają się jakby "szarpnięcia" (wskazówka obrotomierza spada i za chwilę podnosi się do normalnych obrotów)
dodam, że kilka dni temu wymieniałem filtr powietrza, paliwa i wszystko było w porządku
zawór wyprzedzenia kąta wtrysku działa (słychać charakterystyczne terkotanie po przekręceniu kluczyka)
kielurkk - 01-09-2008, 21:13
może turbo pada? Na zimnym i ciepłym silniku nie ma różnicy? Kiedy ten dym się pojawia przy wchodzeniu silnika na obroty czy spadaniu z nich?
xxcarixx - 02-09-2008, 14:00
wszystko dzieje się niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny
tydzień temu wymieniałem filtr paliwa (jakieś chińskie badziewie)i przez tydzień było wszystko e porządku
potem nagle w trakcie jazdy zaczęło się szarpanie i nie miał wcale siły
okazało się że układ zapowietrzał się
wymieniłem raz jeszcze filtr paliwa (tym razem kupiłem FILTRONA) i silnik zaczął pracować normalnie
dzisiaj jednak przejechałem znowu sporo kilometrów i nagle na skrzyżowaniu zaczął wariować i w końcu zdechł
więc szybkie odpowietrzenie i śmiga jak wariat
gdzieś zasysa powietrze
a może to wina nieodpowiedniego odpowietrzenia układu paliwowego?
kuladencer - 02-09-2008, 20:12
czy ktos moze wymienial samodzielnie ten zawór wyprzedzenia kąta wtrysku??
chce sie za to zabrac i nie wiem czy moge sam :] czy isc z tym do kogos :]
peter - 15-09-2008, 00:47
Witam.
Bardzo łatwo wymienić tą część. Odłączyć przewody z kostki, wykręcić elektrozawór, wkręcić nowy i podłączyć kostkę.
Tanio można kupić na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...cas_delphi.html
polecam, bo w serwisie chcieli za to 1,5 tys. zł.
