[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarówek H7
seir - 30-08-2008, 19:14 Temat postu: [EAxx] Wymiana żarówek H7 Witam,
Wstyd się przyznać, ale nieśmiale podchodziłem do wymiany żarówek i nie chcąc urwać czegoś przypadkiem wolę się zapytać Was: jak wymienić żarówki H7, światła mijania w EA5A z 1998r. Odpiąłem kostkę z zasilaniem, pociągnąłem za gumkę izolacyjną z dwoma "chwytaczkami" i widziałem tylko dwa bolce od zasilania i żadnych wskazówek "co dalej" Jakiś tutorial?
Z góry dzięki Tak na marginesie: wyszukiwarka u mnie jakoś działa, ale nic nie znalazłem...
czekoladka_1981 - 30-08-2008, 20:39
| seir napisał/a: | | Odpiąłem kostkę z zasilaniem, pociągnąłem za gumkę izolacyjną z dwoma "chwytaczkami" i widziałem tylko dwa bolce od zasilania i żadnych wskazówek "co dalej" |
Naciśnij i odchyl zabezpieczenie żarówki tak jak na zdjęciu:
kolejność montażu odwrotnie.
seir - 30-08-2008, 21:03
Ok, jutro jak będzie jaśniej na dworze to obejrzę jak to tam wygląda. Samo naciśnięcie i dchylenie wypchnie lekko żarówkę, czy muszę coś jeszcze odkręcać? A i jeszcze jedno. Po prawej stronie będę musiał wyjąć akumulator?
johny22 - 30-08-2008, 21:14
nie bedziesz musial wyjmowac akumulatora. co prawda bedzie troche ciasno ale da sie wyciagnac bez wyjmowania:P nic nie bedziesz musial odkrecac wystarczy ze zrobisz to co kolezanka ci napisala i wyciagniesz juz zarowke bez problemu. pozdrawiam
seir - 31-08-2008, 12:33
Ok żarówki wstawione, ale tylko te duże. Zostały mi jeszcze do wstawienia żaróweczki od świateł postojowych... Jak je montować?
Z uwag dla potomnych przy montażu żarówek. H7 mają nacięcie, które ma wejść do komory żarówki od góry. Ja próbowałem wsunąć żarówkę wraz z kostką odwrotnie i nie szło, aż zobaczyłem jak zamontowana była żarówka w 2 lampie. Problem był tylko z drucikiem, bo to małe takie i ciężko trafić w blokadę Akumulatora nie trzebabyło wyjmować :>
Dzięki za pomoc
czekoladka_1981 - 31-08-2008, 20:13
| seir napisał/a: | | Z uwag dla potomnych przy montażu żarówek. H7 mają nacięcie, które ma wejść do komory żarówki od góry. |
Już pisano o tym co i jak:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=19968
seir - 31-08-2008, 21:25
Ok, zapoznałem się z tym tematem (jednak wyszukiwarka coś dziwnie działa, bo wydawało mi się, że przeszukałem wszystkie tematy w poszukiwaniu "H7"), ale nie znalazłem nic o światłach postojowych, a dokładniej opis montażu Ktoś pomoże?
Zhan - 01-09-2008, 11:39
podepne sie do watku...
czy jest sens pakowac sie w uniwersalny zestaw ksenonow na H7 czy lepiej kupic porzadne zarowki?
pozdrawiam
Artur
czekoladka_1981 - 01-09-2008, 12:30
| Zhan napisał/a: | | czy jest sens pakowac sie w uniwersalny zestaw ksenonow na H7 |
Miłej lektury:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17310
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=14652
Anonymous - 17-09-2008, 15:04
Nie bede zakladal nowego tematu. Tez mam problem z wyjeciem zarowki od postojownych. Od storny akumulatora. Ktos wyciagal to moze sie podzieli wiedza bo za nic nie moge jej wyciagnac. Trzeba wyciagac aku?
czekoladka_1981 - 17-09-2008, 15:16
| Devo napisał/a: | | Ktos wyciagal to moze sie podzieli wiedza bo za nic nie moge jej wyciagnac. |
Naciśnij blaszki spręzujące i powinna wyjść oprawka z żarówką:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#353815
Anonymous - 17-09-2008, 17:35
Dzieki wielkie. Tak tez robilem ale balem sie zeby czegos nie wyrwac.
Anonymous - 21-09-2008, 12:41
Ja też się nieżle nagimnastykowałem z wymianą tych żarówek.
Jednak nadal mam wrażenie, że są źle zamontowane - nie "wskakują" i nie dolegają idealnie - po zablokowaniu "drucikiem" mają wyraźny luz góra <-> dół, tak jakby nie dolegały prawidowo. Czy Wy też tak macie????
seir - 21-09-2008, 14:31
Ja tak nie mam. Poobracaj całą oprawką patrząc przy tym jak siedzi żarówka w lampie. Jak siedzi równo i góra/gół dociskają to wtedy zamykaj drucikiem
czekoladka_1981 - 21-09-2008, 18:32
| minaj napisał/a: | | nie dolegają idealnie - po zablokowaniu "drucikiem" mają wyraźny luz góra <-> dół, |
Wystarczy dogiąć drut do oprawki , aby sztywno siedziała?
