Carisma - Techniczne - Sprzęgło
kris80 - 02-09-2008, 19:51 Temat postu: Sprzęgło Witam, ten temat juz pewnie był ale nie mogę go niestety znalezc. Chodzi mi mianowicie o to że wpadł mi tak jakby pedał sprzęgła i wylał się płyn z czegoś jakby pompki przy skrzyni biegów do której wchodzi taki pręt, który się chowa jak naciskamy pedał sprzęgła. No i niestety utknąłem bo nie mogę wsadzić biegu przy zapalonym silniku. Myślę że to jakiś uszczelniacz tam poszedł i układ sie zapowietrzył. Pomóżcie jak wiecie co to naprawde jest i jak to rozebrać.
Anonymous - 02-09-2008, 20:13
kup sobie zestaw naprawczy do pompki sprzegla kosztuje ok. 12zl wymontuj napraw , odpowietrz no i w drogę.
[ Dodano: 02-09-2008, 20:17 ]
jeszcze jedno zbiorniczek z plynem jest za skrzynka z bezpiecznikami uzupelnij go po naprawie do max.
saphire - 02-09-2008, 20:17
No to chyba zdechł ci wysprzęglik.
czekoladka_1981 - 02-09-2008, 20:18
| kris80 napisał/a: | | Pomóżcie jak wiecie co to naprawde jest i jak to rozebrać. |
Tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27124
kris80 - 02-09-2008, 22:34
Dzieki za informacje, jutro rozkręcam to i zobaczę co i jak. Jaki płyn zalac po wymianie tych uszczelek?
MAłY - 03-09-2008, 00:06
| kris80 napisał/a: | | Jaki płyn zalac po wymianie tych uszczelek? |
DOT-4; Płyn hamulcowy.
kris80 - 03-09-2008, 21:48
A jeszcze jedno pytanie a mianowicie którą sróbę odkręcić przy zdejmowaniu tej cienkiej metalowej rurki. Tą większą 14 cze tą mniejszą przy rurce?
[ Dodano: 05-09-2008, 20:46 ]
Czy ten wysprzęglik to jest to coś na skrzyni biegów od którego odchodzi taka cieniutka met. rurka? Jak to sie fachowo nazywa bo mi płyn wyciekł własnie z tamtąd, anie z tej pompki ze zbiorniczkiem.
[ Dodano: 05-09-2008, 22:40 ]
Ok juz wiem ze to wysprzeglik, tylko czy da sie go jakos zregnerowac czy tylko pozostaje wymiana na nowy?
[ Dodano: 12-09-2008, 22:17 ]
Dobra juz wszystko gra, zmieniona uszczelka na tłoczku wysprzęglika i juz jest ok. Cała robota zajęła mi ok 30 min. Koszt zestawu naprawczego wysprzęglika (3 "gumki") to 20zł.
Nowy płyn zalany, układ odpowietrzony i jazda.
