Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Łożysko koła tylnego bez ABS
szyszus1 - 04-09-2008, 20:37 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Łożysko koła tylnego bez ABS Strasznie głośno mam w samochodzie jak jadę po pierwsze dlatego, że mam głośne opony ale i dlatego też, że wyję mi łożysko. Planuję jego wymianę, znalazłem takie: http://allegro.pl/item424...go_carisma.html . Poradźcie mi drodzy mitsumaniacy, czy dobry wybór. Tutaj jest łożysko z piastą nie znalazłem samego łożyska bo pewnie jest to scalone, nie znam się na tym. I nawet nie wiem czy to łożysko chuczy bo trudno to dosłyszeć wśród szumu opon, ale sądzę, że to jednak to. W mojej cari jest niestety dosyć głośno. Mam nadzieję, że problem minie po zmianie opon i tego łożyska jeżeli to ono. Jeśli nadmiernej głośności we wnętrzu może być inna przyczyna, to podsuńcie jakieś pomysły Przy okazji zajrzyjcie do mojego drugiego tematu...
Ginger1021 - 04-09-2008, 22:30
| szyszus1 napisał/a: | | I nawet nie wiem czy to łożysko chuczy bo trudno to dosłyszeć wśród szumu opon, ale sądzę, że to jednak to. W mojej cari jest niestety dosyć głośno. |
Musisz podnieść samochód i zakręcić mocno kołem i wtedy na pewno usłyszysz że to łożysko jest do wymiany.
szyszus1 - 05-09-2008, 16:24
Wątpię, żebym ręką był w stanie tak szybko poruszyć koło, żeby usłyszeć cokolwiek.
Robson86 - 05-09-2008, 16:35
| szyszus1 napisał/a: | | Wątpię, żebym ręką był w stanie tak szybko poruszyć koło, żeby usłyszeć cokolwiek |
bedziesz slyszal metaliczny dzwiek ktorego nie uslyszysz przy zadnym innym sprawnym kole
teoretycznie...
Pozdroo
Matejko - 05-09-2008, 17:10
mialem padniete lozysko z piasta z tylu, luz na kole byl spory i nic nie wylo !!
przy kreceniu kolem na podnosniku bylo slychac tylko metaliczne cyk cyk cyk,
najpierw bym sie zajal glosnymi oponami, a pozniej sie wzial za lozysko, bo byc moze to tylko opona na tym kole jest bardziej wyzabkowana albo zuzyta
wojmi1 - 05-09-2008, 17:23
Podnosisz autko i łapiesz za opone jeżeli stwierdzasz luz znaczy że łożysko do wymiany ale jeżeli podczas jazdy nie słychać metalicznego szumu to pewnie nie kwestia łożyska
Co do łożyska z piastą to to jest łatwiejsze w wymianie, cena ? ,upewnij się czy to sprzedawane to japońskie jak na zdjęciu
Pierw sprawdż koła bo szumy mogą być z opon lub naprzykład bębnów itd
Ginger1021 - 05-09-2008, 23:13
| szyszus1 napisał/a: | | Wątpię, żebym ręką był w stanie tak szybko poruszyć koło, żeby usłyszeć cokolwiek. |
Jak jest walnięte łożysko to słychać buczenie a nie takie szuranie bębnów, ponadto głośność tego buczenia wzrasta z prędkością a zaczyna się tak od 60 km/h
