Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Czujnik położenia wałka rozrządu pilnie potrzebny
pic11 - 04-09-2008, 21:42
Temat postu: [Cari 1.8] Czujnik położenia wałka rozrządu pilnie potrzebny
witam , wie ktoś może gdzie znajde ( szukałem no i nie wiem czy to jest to , zaraz za aparatem zapłonowym w strasznie niedostepnym miejscu chyba pod jakąś gumą ) " Czujnik położenia wałka rozrządu " w mojej cari 1.8 16v 96' ( nie GDI ) musze sprawdzić symbol jakiś tam , aby podać w sklepie czy w serwisie bo na allegro nic takiego nie ma , jest jakiś do DiD ale to pewnie nie to samo , może ktoś ma z forumowiczów coś takiego było by zajexxxxie jak by ktoś to miał za jakieś normalne pieniądze , nawet nie wiem ile chcą za nowe . U mnie w mieście ( Lębork ) nawet nie wiedzą co to jest , i jak tu robić jakieś zakupy hehe . pozdr
Matejko - 04-09-2008, 21:58
to tak
chodzi ci o czujnik ktory jest na skrzyni biegow czy ten ktory jest w aparacie zaplonowym??ktory rozumiem ze masz - bo nie masz fajkocewek??
pic11 - 04-09-2008, 22:05
Matejko napisał/a:
nie mam fajkocewek , po prostu wyskakuje mi co chwile błąd , kontrolka silnika sie świeci , jest to błąd sondy lambda i Czujnika położenia wałka rozrządu , sonde juz kupilem na allegro NTK NGK teraz został mi jeszcze ten czujnik , no i tyle sie tylko dowiedziałem że jest on gdzieś na głowicy po odwrotnej stronie od pasków ...
Matejko - 04-09-2008, 22:11
to taki czarny prostopadloscian przymocowany do skrzyni biegow po tej stronie co napisales
zapytaj tutaj
pic11 - 04-09-2008, 22:15
Matejko napisał/a:
na skrzyni biegów :shock: no to jestem naprawde w szoku bo wałek rozrządu jest wysoko przy klawiaturze :? . . . nigdy bym nie znalazł hehe
Matejko - 04-09-2008, 22:22
jutro moge ci fote strzelic gdzie on sie znajduje :)
pic11 - 04-09-2008, 23:12
Matejko napisał/a:
ooooo był bym bardzo wdzięczny za fotke jak możesz to wstam bo naprawde nie mam zielonego pojecia gdzie to ustrojstwo sie znajduje
Matejko - 05-09-2008, 09:08
czekaj czekaj, bo mi chyba tez ktos zle wytlumaczyl mam fote ale nabralem watpliwosci ktore to czujnik jak potwierdze to wkleje :)
Matejko - 05-09-2008, 16:07
nr 1 tam jest przykrecony czujnik polozenia walka, ciagle jeszcze probuje dojsc co to jest nr 2
pic11 - 05-09-2008, 16:39
Matejko napisał/a:
dzięki wielkie ..... ;-) ide szukać , jak znajde to sie odezwe , narazie dzięki hehe
[ Dodano: 06-09-2008, 00:24 ]
Matejko napisał/a:
no niestety u mnie jest w tym miejscu aparat zapłonowy :( ale dziś wymieniłem sonde lambda i odziwo po sprawdzeniu jeszcze raz błędów wszystko jest 100% oki :shock: dla mnie super tylko dlaczego po wymianie sondy znikł błąd czujnika wałka ???????
