Carisma - FAQ - [Carisma] Problem z immobilizerem
demeone - 06-09-2008, 23:29 Temat postu: [Carisma] Problem z immobilizerem Auto carisma 1.8 GDI 16V 98 rok. Auto mam od 3 miesiecy na poczatku wszystko bylo ok ale po miesiacu dziwnie sie zachowuje a dokladnie to nie chce zapalic np pojade gdzies zatrzymam sie wysiade z auta wracam i nie chce zapalic. na poczatku pomagalo odlaczenie akumulatora na minute bo myslalem ze to cos z komputerem po takiej awarii mialem spokoj na tydzien. Ostatnio coraz czesto mu sie to zdarza. Kiedys wezwalem pomoc AA gosciu wymienil swiece nic, popsikal benzyna w spary w wlot powietrza nic. Pozniej sprawdzil ze kluczyk albo stacyjka nie daje impulsu. a dokladnie to kreci rozrusznikiem ale nie odpala. jak poczekam jakis czas a raczej jak wyjde na chwile z auta np na papierosa i wroce to odpali. Problem w tym ze ktos jeszcze zamontowal drugi alarm czy immo jutro poszukam tego drugiego i sprobuje go odlaczyc. Jakies porady co to moze byc dlaczego to sie dzieje tylko czasami??
maly124 - 06-09-2008, 23:42 Temat postu: immo Witam mój znajomy miał podobny problem tylko w civicu wywalił immo zostawił tylko centralke do otwierania drzwi też kombimowaliśmy z klemami itp
demeone - 06-09-2008, 23:48
To wogole mozna wywalic immo na forum czytalem ze niby nie da rady ze jest to podpiete do kompa w aucie
maly124 - 07-09-2008, 08:30
na to wygląda nie wiem jak to zrobił ten elektronik czy ominoł czy co ale problemy się skończyły
demeone - 17-01-2009, 20:46
I znowu nie chce odpalac sie wku.... rzylem juz masakrycznie musze z nim w koncu pojechac na komputer bo dostaje bialej goraczki
emfranc - 22-02-2009, 21:44
Jeśli kręci rozrusznikiem a nie odpala to immo. Może być uwalona kostka w kluczyku i raz styka raz nie. Raz miałem problem z odpaleniem i była to przetarta cewka w kostce w kluczyku. Po użyciu kleju przewodzącego prąd problem znikł i już nigdy nie powrócił. Może u Ciebie problem się zaczyna..
bambek - 22-02-2009, 22:13
witam czy zmiana klocków może spowodować dłond kompa i odłonczyć abs bo mi nie działają
mirtros8 - 18-10-2011, 22:01 Temat postu: Odpala kiedy chce Witam wszystkich mitsumaniaków. Mam Carismę 98 1,8 GDI zakupioną niedawno i właśnie pojawiły się te same objawy. Było ok a teraz odpala raz na 5-20 prób. Sprzedający wspomniał coś że kiedyś mu nie chciał odpalić i że to IMMO i że "trza wyjść, zamknąć i otworzyć auto i ma odpalić" (auto bez alarmu). Cari odpalała więc go słuchałem jednym uchem no ale teraz mam to na co dzień. Zabobon rzecz jasna nie działa. Piszecie o IMMO i kluczyku więc może coś jest na tej linii, bo podobnie jak u kolegi kręci normalnie ale nie odpala. Tylko jak usunąć ten problem? A może ktoś miał takie objawy i to było co innego?! Proszę o poradę bo miś git ale kapryśny ostatnio. Z góry Dzięki
diilthc - 19-10-2011, 00:47
A z drugim kluczykiem? Jest tak samo??
halbog - 19-10-2011, 13:13
mirtros8, demeone, w tym wątku opisałem bliźniaczy problem z moim MSS-em: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=61052
Mam nadzieję, że naprowadzi to Was na rozwiązanie problemów z misiami.
Bogdan
mirtros8 - 26-10-2011, 00:44 Temat postu: Nie odpala po wymianie rozrządu Dzięki za wskazówki. Poczytałem trochę i po doglądaniu żeby kontrolka CE (check engine) zawsze najpierw zgasła odpalał od razu. Tyle że pojawiła się nowość. Mechanik wymienił rozrząd po czym przy pierwszej próbie odpalenia po włączeniu zapłonu zapalił się CE, zgasł, i po chwili świeci na stałe. Auta nie da się odpalić. Mają go podłączać do kompa a ja proszę o pomoc co się dzieje i jaki wpływ na odpalanie i kontrolkę CE ma wymiana rozrządu?
cari - 05-11-2011, 21:56 Temat postu: . witam kolege wyżej mam dokładnie taki sam problem i carismę gdi 1.8 125KM,
mechanik wymienił rozrząd i samochod nie chcial odpalac, wymienil sterownik immo stacyjke i kluczyk, auto jezdzilo 2 dni i znowu zdechło( kręci ale nie odpala).
Poszukuje mechanika w łódzkim, ew. może być Warszawa.
Brion - 06-11-2011, 09:05
Ja bym zalecał sprawdzić jeszcze zimne luty na płytce od alarmu jeśli masz i od centralnego...poprawić je ładnie lutownicą
mirtros8 - 07-11-2011, 20:51 Temat postu: Re: . [quote="cari"]witam kolege wyżej mam dokładnie taki sam problem i carismę gdi 1.\8 125KM,
To do bani bo to koszty. U mnie po podpięciu do kompa pokazało błąd IMMO. Gość podopinał wtyki w puszcze IMMO pod kierownicą i na konsoli koło popielniczki które się wypięły i póki co odpukać 2 tygodnie jest wsio ok. No i wszyscy stwierdzili że wymiana rozrządu nie ma z tym nic wspólnego. Pozdro
