Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Wentylator chłodnicy
Anonymous - 07-09-2008, 15:53 Temat postu: [Cari 1.9TD] Wentylator chłodnicy Witam,
Pod maską mam 2 wentylatory ( jeden od strony wewnętrznej chłodnicy-od silnika, drugi od strony zderzaka-pewnie jest od klimy ). Chodzi mi o to, czy jak silnik jest już ciepły, wskazówka od temperatury stoi prawie pionowo, to czy nie powinien załączyć się któryś z nich, żeby schłodzić płyn w chłodnicy? U mnie jest tak, że kiedy włączę klimę to śmigają oba naraz, ale przy gorącym silniku nie włącza się żaden z nich. Może ten czujnik w chłodnicy jest walnięty? Płyn mi się nie gotuje dzięki bogu
saphire - 07-09-2008, 16:00
A co cię obchodzą wentylatory - jak i kiedy chodzą to ich sprawa - ciebie ma obchodzić temperatura silnika czyli by wskazówka stała na baczność i tyle a skoro tak właśnie masz to daj spokój tym wiatrakom
Anonymous - 07-09-2008, 21:41
Dobrze już, dobrze Nie jestem Don Kichot, nie będę z nimi walczył, ale wolałem się upewnić
Thx
Chooper - 07-09-2008, 22:09
wentylator to sam z siebie sie załącza jak wskazówka sie wychyli tak na 75%
kielurkk - 08-09-2008, 21:29
| marty29 napisał/a: | | U mnie jest tak, że kiedy włączę klimę to śmigają oba naraz, |
i tak ma być.
ja swoją już niejedne upały przejeździłem bo i korki w 38 stopniach zaliczyłem i próbowałem chwilę (ok 20 min dopóki nie pływały dywaniki z potu )stać bez klimy i wiatraki sie nie włączyły a wskazówka stała na baczności
jak nie łapie zbyt wysokiej temp to sie nie przejmuj
Anonymous - 09-09-2008, 00:20
To ja się dorzucę z pytaniem czysto teoretycznym/z ciekawości - nie doszukujcie się podtekstów
W momencie przekroczenia maksymalnej temperatury i załączeniu się wiatraków (w DID-ie) załącza się tylko ten od chłodzenia silnika czy powinny się załączyć oba wiatraki?
kielurkk - 09-09-2008, 20:59
nie wiem jak jest w DiDzie ale pewnie tak jak wszędzie więc jeden wiatrak jest od chłodzenia a drugi od klimy tylko że ten od chłodzenia jest też spięty razem z klimą a odwrotnie już nie czyli z klimą pracują oba wiatraki a w "przegraniu" jeden przynajmniej tak jest u mnie i jeszcze kilku innych marek samochodach w których to obczaiłem
