Carisma - Techniczne - falujące obroty
kozuch2 - 08-09-2008, 11:35
Temat postu: falujące obroty
Witam wszystkich forumowiczów
jestem tu nowy wiec wypada sie przywitać.
Słuchajcie koledzy forum juz ładnie przwertwałem ale lipa jak narazie, obroty mi falują na jałowym, jesli chodzi o prepustnice i krokowy to są profesjonalnie wyczyszczone,jak byłem u mechanika to powiedział ze przepustnica chyba do wymiany ale nie był szczególnie jakos pewny.Przeprowadziłem juz nauke obrotów i ładny kawałek przejechałem,problem nadal istnieje,u siebie w autku powymieniałem rozrzad,filtr pow i swiece (IZFR6B oczywiscie), tamte były całe osmolone, rura wydechowa tez jakos sadza pokryta.juz nie wiem co tam dalej mozna poradzic, aha zapomniałem dodac ze tak sie dzieje tylko na jałowym,auto nie szarpie, nie muli sie wszystko git, Jak mozecie to pomozcie , pozdrwiam serdecznie
mlun - 08-09-2008, 13:01
Rura zawsze będzie okopcona, taki jest efekt spalania w tym silniku. Co do przepustnicy jeśli była by uszkodzona to wiem że Bartek zajmował się regeneracją i ludzie byli zadowoleni z jego pracy.
kozuch2 - 09-09-2008, 15:32
odebrałem dzisiaj samochod od mechanika i powiedział ze silnik krokowy jest walniety,trzeba bedzie wymienic, ma ktos moze jakis w dobrym stanie lub kompletną przepustnice wraz z krokowym i czujnikiem połozenia przepustnicy za nie duze pieniadze, pozdrawiam
wazu - 09-09-2008, 19:29
Spróbuj tutaj http://moto.allegro.pl/it...1_8_gdi_98.html
albo tutaj http://www.allegro.pl/ite...zepustnica.html
Anonymous - 09-09-2008, 19:38
kozuch2, zadzwon pod ten numer kmpletna przepustnica za 190zl. NOWA HUTA jest na ALEGRO dobrze szukaj. powodzenia 506-741-593
[ Dodano: 09-09-2008, 20:42 ]
kozuch2, http://www.allegro.pl/sea...0&country=1&p=2 tu znajdziesz wszystko.
kozuch2 - 10-09-2008, 13:21
Dzieki wielkie
zamówiłem tą za 270 zl, kontakt miły, przepustnica pochodzi z auta o przebiegu 120 tys km wiec powinno byc wstsko oki
odezwe sie po załozeniu czy problem znikł, jescze raz dzieki
lukaszpl - 11-09-2008, 23:09
Ja w sobote albo w niedziele zabieram się za czyszczenie, mam nadzieje że wystarczy wyczyścić :) .
Objaw mam taki że zimny przez jakiś czas chodzi równo (około 1000obr), jak zaczyna łapać temp i spadają obroty to zaczynają delikatnie falować (550-850 tak na oko) ale nie gaśnie.
Napisze jak będzie po czyszczeniu :) .
Przejechane mam 96t km.
siwek - 12-09-2008, 16:15
lukaszpl, nie zapomnij nauczyć obrotów, instrukcje znajdziesz w innych tematach o obrotach
kristof - 17-09-2008, 19:41
może pytanie trochę z innej beczki, ale odnośnie obrotomierza :-) wiecie co może być przyczyną tego, że zawiesza on mi się na jakimś poziomie np 1.5k albo pracuje niezgodnie z silnikiem, tzn długo jest przy 1k potem gwałtownie skacze powiedzmy do 3k, no a na postoju spada do 0.
na pewno nie jest to związane z falowaniem obrotów - czyli brudną przepustnicą - i na gazie jak i na benzynie robi mi tak samo, głosuję że gdzieś musi być jakaś luźna wtyczka, tylko nie wiem czy rozbierać zegary i przy nich sprawdzać wtyczki czy też grzebać przy rozruszniku( stamtąd szczytuje obroty, prawda? )
Aha, ale mimo tego czegoś, to autko śmiga jak znalazł..
z góry dzięki za podpowiedź :-)
Krzychu
kozuch2 - 21-09-2008, 10:41
witam, juz wstawiłem ta przepustn ice,jaknarazie to samochod ani razu nie zgasł, jak to sie wczesniej zdarzało na zimnym silniku, obroty praktycznie nie pływają, czasami lecą tak z 750-900,gajnie by było jak by wogole nie pływały,samochod uczyłem obrotów i moze sam sie wyrobi jak pojezdze,dzieki za doradztwo, pozdrawiam
