Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Filtr paliwa
sibi - 08-09-2008, 12:51 Temat postu: [Cari 1.6] Filtr paliwa Witam mam pytanko odnośnie filtra paliwa a mianowicie słyszałem że w Cari nie ma a znając jakość paliwa na naszych stacjach to się aż włos na głowie jeży więc tu moje pytanie czy rzeczywiście nie ma a jak nie to jaki najlepiej założyć. Pozdrowionka
lukaszpl - 08-09-2008, 13:04
To jest nie możliwe żeby go nie było, bo każdy samochód ma ten filtr.
sibi - 08-09-2008, 13:07
i dlatego mnie to dziwi
Student - 08-09-2008, 13:18
W GDI do 98-99r. jest pod maską pod wiązką z bezpiecznikami, jak jest w 1.6 nie powiem ale sprawdź może w tym samym miejscu.
Ja się nie pierdzieliłem i sam wymieniłem po 160tyś.
54zł. w serwisie Mitsu kosztował.
Generalnie temat już był wałkowany.
loki7777 - 08-09-2008, 13:23
w 1.6 16v 97 jest tez pod maska
Matejko - 08-09-2008, 13:27
a dokladnie jest pod filtrem weglowym, taka duza czarna puszka ktora znajduje sie pod puszka bezpiecznikow a wyglada owy filtr tak:
sibi - 08-09-2008, 22:41
oki dzięki jutro będę gościa za wprowadzanie w błąd
[ Dodano: 09-09-2008, 10:08 ]
no to mam zamówiony dokładnie taki jak na fotce za 31pln
Anonymous - 09-09-2008, 19:09
A do czego słuzy ten filtr węglowy? obstawiam ze cos do czyszczenia płynu chłodnicy. wymienia się go?
Ile w warsztacie moze kosztowac wymiana filtra paliwa? sama robocizna bo filtr mam ale przy próbie jego wymiany zwątpiłem.
siwek - 09-09-2008, 19:14
| Czaki napisał/a: | | Ile w warsztacie moze kosztowac wymiana filtra paliwa? | ok 20-30 zł, też chciałem wymienić sam ale jak się pomęczyłem to sobie darowałem, bo jak coś sie stanie to nie bedzie na mnie pomijając dostęp do niego który jest "cudowny"
sibi - 17-09-2008, 22:22
no właśnie mnie mechanik dzisiaj musiał nieźle wspominać bo powiedział tylko że pół dnia wymieniał rozrząd a drugie pół filtr no i co najciekawsze to to że nie był on wymieniany od nowości jak i parę innych części z resztą
siwek - 18-09-2008, 17:23
| sibi napisał/a: | | pół dnia wymieniał rozrząd a drugie pół filtr | u mnie jednego dnia mechanicy męczyli się ponad 2 godz z głupim filtrem bo nie chcieli nic urwać a że nie dali rady spsikali go maksymalnie WD i kazali następnego dnia przyjechac i udało im się wreszcie odkręcić go po... kolejnych 2 godz gdyby dostęp był możliwszy to takich problemów by nie było z wymianą
SHARK1979 - 23-09-2008, 19:02
Też wymieniałem filtr paliwa, koszt filtra koło 25zł + 20zł wymiana, czas 1,5godz
sibi - 23-09-2008, 22:39
| SHARK1979 napisał/a: | Też wymieniałem filtr paliwa, koszt filtra koło 25zł + 20zł wymiana, czas 1,5godz |
no to miałeś szczęście że puścił
no tak tylko że Ty masz GDI widzę i może jest inne dojście???
loki7777 - 06-12-2008, 13:48
Nie chce tworzyc po raz 100 tematu o filtrze paliwa wiec spytam tu.
Mam tez tak jak kolega carisme 1,6 i wymienilem filtr - czy po tej operacji trzeba uczyc ja obrotow od nowa, bo po 1 wzroslo mi spalanie (prawdopodobnie, bo byly jeszcze problemy z grzejacym sie silnikiem) a po drugie obroty sa na luzie na 1 a nie na 700-800.
Matejko - 06-12-2008, 13:59
warto sprobowac, ale filtr raczej nie powinien miec nic wspolnego ze wzrostem spalania - no chyba ze to jakis slaby zamiennik i jest bardziej szczelny niz stary brudny, jak rozwiazales problemy grzejacego sie silnika - moze w tym lezy problem?
