Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] spryskiwacze nie działają
krzypolo - 11-09-2008, 08:55 Temat postu: [1G 90-94] spryskiwacze nie działają jak w temacie ....nie działają mi spryskiwacze przedniej szyby wogóle nie słyszę silniczka , od czego mam zacząć .... bezpieczniki ?...... który ?.............. silniczek ?.....gdzie jest ? POMOŻECIE ?
docencik87 - 11-09-2008, 09:02
POMOŻEMY!!
Silniczek zapewne masz na dole zbiorniczka spryskiwaczy. Bezpieczniki musisz przeszukać, sprawdź czy wszystkie są dobre.
Ewentualnie jeszcze może być włącznik zespolony przy kierownicy.
krzypolo - 11-09-2008, 09:50
Dzięki a ma ktos opis bezpicznikw albo grafike ...ja miałem na pokrywie bezpieczników ale nie wiem gdzie sie podziała
docencik87 - 11-09-2008, 14:26
Ogólnie to wszystkie powinny być dobre, więc jeśli masz miernik to sprawdź metodą wyciągnij i sprawdź.
Anonymous - 11-09-2008, 17:19
Za motorek odpowiada ten sam bezpiecznik co za wycieraczki, więc jeśli one Ci działają to nie jest to wina bezpiecznika. To jest środkowy bezpiecznik w środkowej kolumnie w skrzynce pod kokpitem. A tylny spryskiwacz działa poprawnie? Jeśli tak, to albo motorek, albo połączenia (może coś nie styka), albo włącznik.
krzypolo - 14-09-2008, 15:43
uf jak zimno.................. właśnie wyciągnąłem zbiorniczek z silniczkiem niestety silniczek nie reaguje .......mam pytanie ma ktos moze taki silniczek na zbyciu ?
