[XX-92]Colt C50 i starsze - [C5xA] Mój colcik padl ratujcie
Krzysiek166 - 14-09-2008, 17:07 Temat postu: [C5xA] Mój colcik padl ratujcie podczas jazdy samochod nagle zgasl i nie chce odpalic problem tkwi w braku iskry co mam zrobic mozna go uratowac
Hubeeert - 14-09-2008, 17:42
Czy lampka Check ENGINE pali się cały czas?
Krzysiek166 - 14-09-2008, 17:46
zapali sie ale po chwili gasnie
Hubeeert - 14-09-2008, 18:12
a przy kręceniu rozrusznikime zapala się znowu?
Krzysiek166 - 14-09-2008, 18:19
nie
Hubeeert - 14-09-2008, 18:33
OK
Czy w Komputerze od wtrysku czyli w ECU wymienione były kondensatory?
docencik87 - 14-09-2008, 18:34
A kolego pasek rozrządu jest cały??
Hubeeert - 14-09-2008, 18:39
docencik87, | Krzysiek166 napisał/a: | | problem tkwi w braku iskry |
Krzysiek166 - 14-09-2008, 18:43
pasek caly a czy kondesatory ktos wymienial to nie wiem poprzedni wlasciciel nic nie robil z ecu ja tez nie
[ Dodano: 14-09-2008, 18:49 ]
wykrecilem ecu po lutach widac ze nikt nic nie robil przy kondesatorach
Hubeeert - 14-09-2008, 19:33
czy któryś z nich nie jest spuchnięty, wylany ?
Krzysiek166 - 14-09-2008, 19:46
wygladaj normalnie zadnych takich sladow nie ma ale przy c27 to jest chyba opornik wyglada jak by sie grzal troche czarny i luty dziwnie wygladaja ale przejscie ma
docencik87 - 14-09-2008, 21:10
| Hubeeert napisał/a: | docencik87, | Krzysiek166 napisał/a: | | problem tkwi w braku iskry |
Wiesz Hubert, jak pęknie pasek rozrządu to też nie ma iskry, bo po prostu palec się nie obraca.
Patrz przykład z działu Galant E3x.
Krzysiek166 - 14-09-2008, 21:31
palec sie obraca to byla pierwsza rzecz ktora sprawdzilem
zibisław - 03-01-2009, 16:44
a może nie ma paliwa ?
Mateusz071 - 03-01-2009, 22:15
No to tak jezeli jestes pewny ze nia ma iskry, czyli wykreciles swiece podlaczyles ja kabli wysokiego, przytknoles swiece do silnika (blachy albo dzie wazne zeby bylo uziemione) zakreciles rozrusznikiem i nie bylo iskrzenia to sprawdz kabel do aparatu (ten krótki) potem aparacik a potem brnij po nitce
[ Dodano: 03-01-2009, 22:17 ]
acha, było mokro jak Ci sie wylogował?? bo jak tak to zrób kuracje suszenia (cieply garaż) jak zaskoczy to wsjo wiadomo:P
