Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DID] Nadkola przód do Cari - pytanie
Anonymous - 14-09-2008, 18:05 Temat postu: [Cari 1.9DID] Nadkola przód do Cari - pytanie Ostatnio odkryłem, że przednie nadkola (to coś plastikowe wewnątrz więc chyba nadkole to się zwie ) w mojej Cari są w opłakanym stanie - spore wyrwy w przedniej części przy mocowaniu ze zderzakiem - widzę np. jakiś biały pojemnik - to pewnie zbiornik od spryskiwacza albo cuś.
Czy owe nadkola są identyczne (chodzi o rozmiar, kształt, rozstaw mocowań itp.) w Cari przed i po lifcie? Wymieniał ktoś? Bo nie wiem czy mam szukać nadkoli do Cari, czy nadkoli do Cari po lifcie.
I przy okazji ktoś je może kupował i ma jakieś namiary na sprzedawcę?
herflik95 - 17-09-2008, 09:16
tu masz odpowiedz na swoje pytanie: http://allegro.pl/item435...risma_nowe.html
Anonymous - 17-09-2008, 20:39
Dzięki za info.
Kupowałeś te nadkola (jeśli tak, to są OK?) czy tylko wyszukałeś "za mnie"?
herflik95 - 17-09-2008, 21:21
| arthus napisał/a: | Dzięki za info.
Kupowałeś te nadkola (jeśli tak, to są OK?) czy tylko wyszukałeś "za mnie"? |
Szykałem z ciekawości jak to jest z tymi nadkolami z liftem i przed i znalazlem odp na tym linku co Ci przesłałem
