[97-04]Galant EAxA/W - [EA6A 2.0D] Problem z odpowietrzeniem
szefciu - 15-09-2008, 15:39 Temat postu: [EA6A 2.0D] Problem z odpowietrzeniem
witam mam ogromną prośbe czy ktoś z Was wie moze gdzie w galancie 1998 r 2.0 D znajduje sie odpowietrznik ukladu chłodzenia?
bede bardzo wdzieczny za pomoc
Matik608 - 15-09-2008, 15:54
a to nie jest tak ze to sie samo odpowietrzy?? ja jak sciagalem weze z chlodnicy w galu i plyn wylecial to pozniej zalalem nowym plynem tak zeby byl poziom a pozniej jak termostat sie otworzyl i wciaglo iles tam plynu to dolalem zeby byl stan, w oplu jak mi mechanik zmienial to zrobil tak ze sciagnal wąż z chodnicy kazal mi odpalic auto plyn zlecial zalozyl waz zalal nowym plynem pogazowal troche i powiedzial ze bedzie dobrze..
moze sie myle wiec jak cos to niech mnie ktos poprawi
kizior555 - 15-09-2008, 22:02
| Matik608 napisał/a: | moze sie myle wiec jak cos to niech mnie ktos poprawi |
Chyba się nie mylisz. Najwyższym punktem w instalacji chłodniczej jest zbiornik wyrównawczy, więc jak jakieś powietrze się znajdzie w układzie, to powinno ujść właśnie tamtędy.
kungfumiszcz - 16-09-2008, 21:53
zaworek w dole chlodnicy i stary plyn precz. zakecasz i zalewasz nowy do chlodnicy, ok 5L styka. wlewasz pod korek, oraz w zbiorniczek wyrownawczy. przy okazji pokretlo nagrzewania na maxa, w przewody idace do nagrzewnicy tez musi sie zalac. pozniejsza regulacja przez zbiorniczek wyrownawczy, tak jak pisze kizior555.
szefciu - 16-09-2008, 23:26
Dziekuje bardzo za pomoc teraz czekam tylko na dzien bez deszczu;]
