Car Audio - Zaczelo sie...
czarnuch23 - 16-09-2008, 13:13 Temat postu: Zaczelo sie... A wiec zaczelo sie:
Zakupiony wzmacniacz Helix esprit H400 , zamowione maty dynamata do wygluszenia auta.
I tu po raz kolejny pojawil sie problem:
Jakie glosnki...
DLS Ultimate UP6 czy Hi end Ultimate UR6i? czy warto dokladac 300 zeta do Hi endu? (w gre jeszcze wchodzily Infinity kappa perfect 6.1 ale odpadly na rzecz DLS)
to jest narazie przod auta w czasie blizej nie znanym bede inwestowal w tyl (zabudowa bagarka) ale to jeszce nie teraz....
Czy warto zakladac Hi end do colta czy da mi to jakis wymierny efekt (audiofilem nie jestesm).
2 problem jakie kable? zasilanie do wzmacniacza pojdzie na 25mm2 masa i + do samego aku.
Jesli bedzie za duzo bral dostanie podrodze kondensator.
ale jakie kable do glosnikow i jaki sygnalowy?
Radio jak juz wczesniej pisalem mam Pionka p6000UB
londolut - 16-09-2008, 13:38
| czarnuch23 napisał/a: | | Czy warto zakladac Hi end | Zestaw i tak będzie grał jak jego najsłabsza część a że wzmak jest bardzo dobry to ja bym dołożył 3 stówy.
| czarnuch23 napisał/a: | | jakie kable do glosnikow i jaki sygnalowy? | Do głośników najlepiej jakaś miedź beztlenowa a już całkiem super byłby Cordial - cena ok. 8zł/m grubość 2,5 - 4mm². Sygnał najlepiej coś Sinuslive`a.
czarnuch23 - 16-09-2008, 15:04
czyli kable cordial 3mm2 wystarcza? a co z sygnalowym stinger'a?
I jeszcze jeden problemik... czy ktos ma wzor pierscienia MDF podglosniki w drzwi z przodu...
Nigdzie nie ma gotowyh tak wiec trzeba robic samemu.. a czas srednio pozwala mi na rozbieranie drzwi tam i spowrotem...
londolut - 16-09-2008, 15:09
| czarnuch23 napisał/a: | | czyli kable cordial 3mm2 | Jak najbardziej. Sygnał Stinger`a również może być.
| czarnuch23 napisał/a: | | czy ktos ma wzor pierscienia MDF podglosniki w drzwi z przodu... | Masz tutaj linka do strony gdzie można tanio kupić dobry dystans. Gadałem z tym kolesiem na temat dystansów od Civic`a, pokazywałem mu fotki drzwi Colta i mierzyłem odległości między dziurami w Colcie i na 100% podejdą.
Edit: czarnuch23 daj @ to podeślę ci rozmowę z kolesiem.
czarnuch23 - 16-09-2008, 15:24
czarnuch_21@tlen.pl
hmmciekawe jesli podejda bez rzezbienia to bylo by naprawde fajnie bo moglbym zaczac robic audio sam wszybciej niz sie spodziewalem
londolut - 16-09-2008, 15:36
| czarnuch23 napisał/a: | | czarnuch_21@tlen.pl | Poszło. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem
czarnuch23 - 16-09-2008, 15:48
czyli te pierscienie mozna spokojnie mocowac... chyba sobie zamowie najwyzej bede siedzial z pilnikiem i je dorabial jak cos nie bedzie gralo...
londolut - 16-09-2008, 15:50
Na tej stronie są również do kupienia zwykłe pierścienie MDF ale Jogurt je kupił i brakuje im tego kołnierza od góry i zostają dziury na wylot w drzwiach bo dystans nie zakrywa tego do końca. | czarnuch23 napisał/a: | | najwyzej bede siedzial z pilnikiem i je dorabial | Wydaje mi się, że nie Tylko pamiętaj o impregnacie.
Anonymous - 16-09-2008, 16:54
W tej cenie zestawu zdecydowanie polecam HELIX H236. Sluchalem pod Genesisem, pod P400 i pod ProX'em (wszystkie pod drx 9175R) i moge polecic. Bardzo ciekawy zestaw - powiem ze w tej cenie niewielu ma konkurentów.
Zainwestuj w poprawny montaż a na pewno nie będziesz zawiedziony.
Stinger seria pro sygnalowe (soś takiego było....) dobra cena/jakosc.
Jezeli chodzi o zabudowy -
KLIK
Kamyk
czarnuch23 - 11-11-2008, 22:33
do zestawu dolaczyl glosnik niskiego tonu do bagaznika: narazie jest DLS RW10 jeszcze w pudelku.
W tygodnieu zajme sie zabudowa bagarka ale juz mam zagwozdke:
jaka wykladzina obic MDF (mysle o oklejeniu mdfu czyms i okuciu na przegach jakimis ladnymi listwami (tam gdzie bedzi enarazoze na zadzieranie sie .
Wykladzina musi byc czarna i dawac sie latwo modelowac bo moze okleje nia tez boczki (brzydki plastik szary bedzie mnie draznil )
Ma ktos jakies pomysly?
Serek - 18-11-2008, 00:28
Powrócę do tematu tego postu: "Zaczęło się" . jak tak dalej pójdzie to się "Zakończy".
Proponuję zmienić temat postu na konkretny: np "Mój Colt i ..."
Następnie: okładziny filcowe i tym podobne dostępne są na alledrogo.pl w sklepach caraudio, tapicerskich, itp. Taka okładzina klei się na klej tapicerski, jest wytrzymała na otarcia i wygląda estetycznie.
