Carisma - Techniczne - kontrolki
selerson - 19-09-2008, 15:14 Temat postu: kontrolki Mam mały probalem a właściwie dwa :
1. kontrolka cieczy chłodzcej ciągle mi się pali, a temperatura w normie ani razu mi się silnik nie zagrzał, ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym max.
2. świeci mi się rezewa i wskazówka ilości paliwa oscyluje poniżej 0 mimo iż zatankowałem ponad 20l ON.
Dopiero co nabyłem Cari 1,9TD rok prod'98 czy przy wymianie paska rozrządu konieczna musi być wymiana pompy wody i czy ona może być przyczyną ciągłego palenia się kontrolki
ryq - 19-09-2008, 22:01
1. Sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej, a najlepiej odczytaj błędy z komputera (sposób masz opisany w dziale FAQ). A może pali Ci się rezerwa od płynu do spryskiwaczy:)
2. Rezerwa zapala się, gdy w baku pozostało jeszcze ok. 9 litrów, więc coś nie tak.
selerson - 20-09-2008, 11:04
Napewno to nie jest kontrolka płynu od spryskiwaczy zresztą tam ostatnio dolwałem. sprawdzę te błędy. A jak myślicie reset komputera coś da czy tylko bardziej namiesza???
siwek - 21-09-2008, 13:37
reset kompa skasuje błędy alle tylko do czasu ich ponownego wyskoczenia, więc jesli cos jest dalej nie tak to błędy ponownie wrócą. Ale spróbować możesz bo błędy mogą być stare mimo wykonanych napraw.
selerson - 22-09-2008, 17:52
Fakt spróbować nie zaszkodzi
[ Dodano: 03-10-2008, 18:12 ]
chyba czujnik wody mi się odwiesił bo od dłuższego czasu się nie świeci
amigoss1234 - 18-03-2009, 17:38
Witam. Mam podobny problem tylko kontrolka od układu chłodzenia zapala sie po pewnym czasie i jak silnik złapie normalna temp. pracy i pali się cały czas, a gdy silnik jest już zimny to już sie nie pali. Czy może wie ktoś gdzie jest problem ?
kielurkk - 18-03-2009, 19:56
| selerson napisał/a: | | czy przy wymianie paska rozrządu konieczna musi być wymiana pompy wody |
pompa wody pracuje na pasku wielorowkowym więc nie widzę związku
amigoss1234, a płynu chłodniczego to masz odpowiedni poziom? co pokazuje wskazówka gdy zapala się "przegrzanie"?
amigoss1234 - 18-03-2009, 20:18
Płyn jest. Temperatura silnika także jest taka jaka powinna być. Ta kontrolka zapaliła mi sie drugi raz w ciągu tygodnia. I zaczyna mnie to denerwować, ponieważ nie lubię jak coś jest nie tak z moim samochodem
