Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Wycieraczka ucieka pod maske !
MotyF - 21-09-2008, 16:32 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Wycieraczka ucieka pod maske ! Od wczoraj mam nowy problem z Cari. Prawa wycieraczka (od strony parażera) zaczęła dochodzić do połowy szyby ale za to chowa się aż pod maske (i ją obija).
Dodam, że ok 5 dni temu zmieniałem wycieraczki. Można coś popsuć? Czy silniczek się jakoś ustawia (pozycje krańcowe) czy tylko wymiana ?
Maretzky85 - 21-09-2008, 17:02
Może po prostu jakoś pociągnąłeś ramię wycieraczki w dół...
Wystarczy odkręcić ramię, poprawić pozycję "na dole" i przykręcić z powrotem
MotyF - 21-09-2008, 22:59
Właśnie sprawdzałem to dojeżdzając do górnej granicy (lekko) moge ją przemieszczać dalej (troszke ciężej). Jeżeli się poluzowało wystarczy dokręcić? To ta śruba na dole ramienia?
akbi - 21-09-2008, 23:06
| MotyF napisał/a: | | Jeżeli się poluzowało wystarczy dokręcić? To ta śruba na dole ramienia? |
2 x tak
wichura1 - 22-09-2008, 09:04
W service manualu napisali, aby (stojąc przodem do przedniej szyby) lewa krawędź piór wycieraczek była na wysokości od dolnej krawędzi szyby:
kierowcy 25mm +/- 5mm
pasażera 20mm +/- 5mm
MotyF - 23-09-2008, 17:31
Zadziałało, pomimo pierwszego dokręcenia (nie pomogło) uznaliśmy (z kolegą) że to musi być wina ramienia (wytarło się) mała regeneracja, dokręcenia i działa. Dzięki
