Carisma - Techniczne - [1.8 GDI] Jak obsługiwać radio - komputer
kkriss - 22-09-2008, 18:11 Temat postu: [1.8 GDI] Jak obsługiwać radio - komputer Witam
Jest gdzieś może jakaś instrukcja do obsługi radia mitsubishi i komputera?
Niedawno kupiłem Carismę i w sumie nic nie wiem o komputerze i jak nim sterować.
Moomin - 22-09-2008, 18:23
Z którego roku ta Cari?
kkriss - 22-09-2008, 18:25
Sorki za brak info - pierwsza rejetracja 12/1999 - wersja Comfort
Moomin - 22-09-2008, 18:56
Czyli już po lifcie.
Generalnie to tam za dużo nie poobsługujesz.:) Różne były modele tych odbiorników, ale na każdym musi być przycisk DISP, czyli display. Zmieniasz nim pokazywane przez komputer wartości. Są tylko 3 do wyboru: średnie spalanie, średnia prędkość i ilość kilometrów, które można przejechać na tym co masz w baku.
waldek238 - 22-09-2008, 20:01
no ew. mozesz zmienić jeszcze kilka parametrów używając nieopisanego przycisku na wyświetlaczu a następnie H lub M ,ja mogę zmienić średnią prędkość na mile,średnie spalanie galony na 100 mil,jasność podświetlenia (tutaj akurat co bym nie wybrał to i tak się nic nie zmienia)przy wyłączonym radiu jak wciśniesz 4 i je włączysz możesz włączyc lub wyłączyć aktualizację zegarka poprzez RDS, ten sam patent tylko z 2 zmienia wyświetlanie RDS na cyfry.
Przytrzymanie przycisku DISP na radiu kasuje wskazania.
Moomin - 22-09-2008, 20:27
O tych kombinacjach, oprócz 4-ki nie wiedziałem. Popróbuję przy najbliższej okazji.
kkriss - 24-09-2008, 06:22
| waldek238 napisał/a: |
Przytrzymanie przycisku DISP na radiu kasuje wskazania. |
Czyli reset kompa - coś w tym rodzaju?
Słyszałem, że czasami trzeba go zresetować, tylko kiedy?
A nie ma ktoś instrukcji do radia po Polsku, ja mam tylko po niemieckiemu, taką instrukcję do radia, ale z niemieckiego nic nie rozumiem
Moomin - 24-09-2008, 10:54
To nie jest reset kompa, tylko reset wskazań "komputera pokładowego". Żeby zresetować komputer zawiadujący pracą całego samochodu (tzw. ECU) musisz odpiąć na jakiś czas klemy akumulatora. Bez potrzeby nie ma tego po co robić.
Anonymous - 24-09-2008, 12:40
Opis waldek238 wyczerpuje temat sterowania ori radiem, bo nic więcej się z niego nie wyczaruje.
Fabjan - 01-10-2008, 09:40
A propos tego radyjka...
Czy ktoś może mnie poinstruować jak zrobić, żeby radio pamiętało stacje?
Np. jak wcisnę "1" to będzie Zetka, "2" to RMF, itd.
Bo trochę mnie drażni wyszukiwanie Zetki od nowa za każdym razem kiedy odpalę samochód
waldek238 - 01-10-2008, 09:51
przy ustawionej częstotliwości wciśnij "1" na ok 3 sek. (usłyszysz "piknięcie") ,stacja zostanie zapamiętana i tak kolejno "2","3" itd. Przyciskiem Mode masz 3 pozycje ustawień FM czyli łącznie zapamiętać możesz 15 stacji.
Fabjan - 01-10-2008, 09:56
O jejku jej! Wiedziałem, że to musi być proste! Tylko nie wpadłem na to, że aż tak
Dzięki wielkie za info!
