Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Kaszle na niebiesko i ubywa olej dosc szybko
karolCARI1.9-97 - 23-09-2008, 00:21 Temat postu: [Cari 1.9TD] Kaszle na niebiesko i ubywa olej dosc szybko Zebrałem błedy ... zaznaczyłem błedy ktore mi wyskoczyły
12- dźwignia przestawiacza potencjometru
18-czujnik prędkosci jazdy
26 - elektrozawór podwyższenia biegu jałowego
38-czujnik prędkosci jazdy
51-zawór elektromagnetyczny ( korekcji wtrysku )
53-przekaźnik świec żarowych
było to juz w innej zakładce tylko Chooper kazał mi to przerzucić tutaj
Silnik - na jałowym biegu chodzi tak jak by sie dusił , zauwazyłem spadek mocy , kopci na niebiesko na zimnym i na ciepłym silniku
szukałem juz na forum jak dostac sie do wtrysków w mojej CARI 1.9 td 1997r. ale nic nie znalazłem
probowałem resetowac błedy odpinając klamre od aku na ponad 15 min błedy wrociły
wczoraj padł mi jeszcze termostat i zauwazyłem ze moge miec pęknietą uszczelke na głowicy bo przewody były całe w syfie
Jak ktos wie jak moge naprawic błedy osobiscie ( jak nie osobiscie to ile i gdzie bedzie mnie to kosztowac)
oraz drugie pytanie potrzebuje Uszczelkę pod głowice jaki koszt i gdzie kupic najlepiej
pic11 - 25-09-2008, 22:59
witam , masz tu linka do hurtowni , znajdziesz je w wiekszych miastach i nie tylko
http://sklep.intercars.com.pl/
masz tam uszczelek fuul tylko wybrać ..... pozdr
kielurkk - 26-09-2008, 20:29
| karolCARI1.9-97 napisał/a: | | szukałem juz na forum jak dostac sie do wtrysków w mojej CARI 1.9 td 1997r. ale nic nie znalazłem |
wtryski masz z przodu silnika dochodzą do nich metalowe rurki z paliwem z pompy wtryskowej są nad świecami żarowymi wkręcone w głowicę.
| karolCARI1.9-97 napisał/a: | | wczoraj padł mi jeszcze termostat i zauwazyłem ze moge miec pęknietą uszczelke na głowicy |
proponuję najpierw zrobić uszczelke a później resztę
