Carisma - Techniczne - ja wyłączyć poduszki powietrzne w carisma 1.9 GL TD
gregs - 30-09-2008, 11:23 Temat postu: ja wyłączyć poduszki powietrzne w carisma 1.9 GL TD Proszę o pomoc.
Czy jest możliwość wyłączenia poduszek powietrznych w mojej Carismie, a najlepiej od strony pasażera, dla dziecka.
Pozdrawiam i dzięki
Grzegorz
Chooper - 30-09-2008, 13:09
carisma nie ma opcji deaktywacji poduszki. Możesz ją odpiąć mechanicznie, ale system SRS wykryje to jako błąd i tym samym deaktywacji ulegnie też airbag kierowcy
Werwolf - 30-09-2008, 13:42
No i kontrolka SRS będzie świecić
Werwolf
Matejko - 30-09-2008, 13:59
jesli zdecydujesz sie odlaczyc obie to daj znac na pw, opisze co i jak
zmc29 - 08-02-2009, 13:56
Witam. Podepnę się do tematu. Otóż interesuje mnie jak odpiąć poduszki, te w siedzeniach. Będę kładł instalację audio w mojej Carismie (2001r.) i potrzebuję częściowo zdjąć wykładzinę z podłogi - czyli zdemontować siedzenia na czas tej pracy. Czy można sobie bezkarnie odpinać i wpinać te wtyczki od airbag-ów pod siedzeniami co by jakieś błędy potem nie wyskakiwały? Poza tym kolega powiedział mi że jak będę przy tym majstrował to mogą mi wystrzelić - czy to prawda?
demeone - 08-02-2009, 14:50
Te w siedzeniach to masz pod fotelami żółte złączki. Jak odłaczysz to bedziesz miał błąd, zapali Ci sie lampka SRS. Co do odpinania to chodza rozne wersje
Tako rzecze natomiast manual:
A wiec odpinasz akumulator odczegujesz 60 sekund lub wiecej. Poniewaz system SRS nawet po odcieciu zasilania podtrzymuje napiecie.
A co do wylaczenia poduszki pasazera i o dziecku to tez juz byl ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=poduszki
Matejko - 08-02-2009, 15:40
jesli odepniesz i wepniesz na odlaczonym akumulatorze nie bedzie bledu, jesli odlaczysz i podlaczysz akumulator z odlaczonymi bedzie blad
zmc29 - 08-02-2009, 23:38
1. Jak ewentualnie skasować taki błąd po ponownym podłączeniu wtyczki od poduszki?
2. Czy pozostawienie na dłuższy czas (kilka godzin) elektroniki w aucie bez prądu na skutek odłączenia akumulatora nie wiąże się ze skasowaniem jakichś ustawień/pamięci w komputerze (co by nie było potem że nieodpowiednie obroty lub coś innego )?
Matejko - 08-02-2009, 23:42
1. komputer w aso lub u elektryka,
2. poskutkuje ale jesli przed odlaczeniem akumulatora wszystko bylo ok, to po podlaczeniu i max 100km wszystko powinno takze wrocic do normy
demeone - 08-02-2009, 23:48
U mnie bledy sie kasuja po odlaczeniu aku.
Matejko - 09-02-2009, 09:13
| demeone napisał/a: | | U mnie bledy sie kasuja po odlaczeniu aku. |
poduszek?
demeone - 09-02-2009, 11:36
czy poduszek to nie wiem bo nigdy nie odlaczalem poduszek ale jak kiedys sparawdzalem i odlaczylem inne czujniki to mialem bledy ale po odlaczeniu aku znikaly
Matejko - 09-02-2009, 13:10
no to po co piszesz bzdury w temacie o poduszkach?
demeone - 09-02-2009, 13:23
Nie goraczkuj sie tak. Temat zszedl na bledy i ich kasowanie wiec napisalem jak to wyglada u mnie.
Szkoda ze innych tak nie pilnujesz by sie scisle trzymali tematu.
A jak cos to pousuwaj moje powyzsze posty i nie bedzie problemu.
zmc29 - 09-02-2009, 17:05
Dzięki za odpowiedzi. Czyli najpierw aku odpiąć >> odczekać z 5 minut >> odpiąć wtyczki pod siedzeniami od poduszek >> zrobić co potrzeba >> podłączyć wtyczki pod siedzeniami >> podłączyć aku >> mieć nadzieje że nie będzie błędów.
