Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Co wiecie o filterkach w pompie w. cisnienia?
Anonymous - 02-10-2008, 21:16 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Co wiecie o filterkach w pompie w. cisnienia? Witam. Co wiecie o filterkach w pompie wysokiego cisnienia? (wiem ze sa cztery) koszt jednego w aso ok 30zł.
pozdrawiam
Anonymous - 03-10-2008, 01:51
Czy masz jakis problem z pompa , ja mialem musialem wymienic cala pompe, i jak rozebralem to znalazlem te filetrki, byly dwa, strasznie malutki sa i ciezko jest je wyjac nie uszkadzajac ich.
rasiak1980 - 03-10-2008, 07:59
| dadur napisał/a: | | Czy masz jakis problem z pompa , ja mialem musialem wymienic cala pompe, i jak rozebralem to znalazlem te filetrki, byly dwa, strasznie malutki sa i ciezko jest je wyjac nie uszkadzajac ich. |
korzystając z okazji zapytałbym się czy po rozebraniu nadaje to się do regeneracji czy raczej jednorazówka? (pompa)
Anonymous - 03-10-2008, 18:23
dadur byłem w aso bo cos ostatnio słabiej cari idzie. podłaczyli mi auto do '' mutu2''
i cisnienie mam za słabe było 4,8bara a ma byc 6. mechanik powiedział ze nie koniecznie pompa siadła tylko moga byc filterki zapchane. jak pojede to zrobie im fotke. koszt wymiany filterkow + ustawienie pompy (musi stac dwa dni bo pompa regulowana jest na zimno) ok 400zł
Anonymous - 04-10-2008, 20:42
Rasiak1980 nie mam pojecia czy da sie zregenerowac(pompe) jesli juz to pewnie bedzie bardzo drogo,jest to japonski wynalazek,tam sa takie specjalne blaszki ktore pelnia role zaworkow i pelno roznych kanalikow. filterki to wiadomo do wymiany, nie wiem jak jest ustawiana pompa, ja jak bylem w aso w anglii to tylko mialem zmierzone cisnienie i bylo jeszcz nizsze od twojego tobiasz28 , tu nikt sie nie bawi w takie wymiany filterkow tylko cala pompa do wymiany , jak mi powiedzieli koszt to szczeka mi opadla i poszukalem uzywki dokladnie takiej samej i identycznym oznaczeniu, znalazlem zakupilem, 40 minyt wlasnej pracy i autko smiga jak cacunio.
kielurkk - 05-10-2008, 21:24
popytaj Nikona (podeśle Ci zdjęcia )bo wymieniałem z nim pompę właśnie tą w zbiorniku bo niby dawała zbyt małe ciśnienie i włóżyłem tam inna (niby taką samą od Japaneza) różniła się wielkością ale po małych przeróbkach weszła, niestety filtra nie dało się zregenerować (zalany plastykiem) i kupiony został filtr przepływowy i założony na wężu poza zbiornikiem. Nowa pompa wraz z filtrem nie pamiętam dokładnie ale coś koło 400 PLN
rasiak1980 - 06-10-2008, 18:28 Temat postu: a ja spróbuje jednak stara zregenerować póki co ustawiłem się w aso na obadanie sytuacji (30 funa )po tym będę miał jakieś pogląd na sprawę, a, i może jak coś błahego to dam chłopakom w aso zarobić nie mniej jeżeli sprawdza się moje przypuszczenia z pompa wysokiego ciśnienia zamontuje używaną a stara spróbuje zregenerować zobaczymy co z tego wyjdzie jeżeli się uda to walne jakiś materiał na forum.
jedras - 06-10-2008, 23:08
W GDI sa dwie pompy. Jedna siedzi w baku z filtrem paliwa a druga wys. cis. przy silniku przy kolektorze. Pomp wys. ciś. byly dwa rodzaje w zaleznosci czy kolektor metal czy tworzywo. Z tego co wiem to popmpa nr 2 nie jest rozbieralna i wystepuje tylko jako calosc. Podobno jest to konstrukcja bezawaryjna bo tam nie ma co wysiaść ale po sobie wiem ze jednak padaja. Fakt, ze tuz przed problemami z pompa zatankowalem na taniej stacji, ktorej nie znalem i mozliwe ze ta awaria wlasnie przez syfowate paliwo.
