Carisma - Techniczne - Parujące szyby
Anonymous - 04-10-2008, 16:17 Temat postu: Parujące szyby Od jakiegoś czasu przy silnych opadach deszczu zaczęły mi
bardziej parować szyby.
Mam manualna klimę i jak ją włączę by osuszyć powietrze
jest lepiej ale i tak wydaje mi sie ze bez rewelacji
Ma ktoś pomysł jak zaradzić ?
Wiem, że zazwyczaj to wina zapchanych filtrów ale w moim modelu
wszystko wskazuje, że filtra brak
klima manualna, cari 97
edit:
fotorelacja z podjętych działań kilka postów niżej
Anonymous - 04-10-2008, 16:46
ja mam tak samo przy klimatroniku, dlatego dzis wyczyscilem filtr... a to ze paruje to moze byc spowodowane słabym nawiewiem na szybe...jak pada to zamykam wszystkie nawiewy i leci tylko na szybe i to pomaga
mlun - 05-10-2008, 00:31
JAk są silne opady to siłą rzeczy wnosisz dużo wilgoci do wnętrza auta dlatego pewnie bardziej parują szyby.
Anonymous - 05-10-2008, 02:36
| mlun napisał/a: | | JAk są silne opady to siłą rzeczy wnosisz dużo wilgoci do wnętrza auta dlatego pewnie bardziej parują szyby. |
ustawiając nawiew tylko na szybę (żeby nie osłabiać strumienia)
ustawieniu mocy nawiewu na 3/4 i po wyłączeniu klimy
szyba potrafi znów zaparować
TO NIE JEST NORMALNE
w innych autach nie musiałem korzystać z klimy
i nawiew wystarczał 1/4 lub 1/2
Anonymous - 05-10-2008, 09:11 Temat postu: Parowanie szyby Witam
Spróbuj nie oddychać przez godzinę a zobaczysz że przestaną parować szyby.A tak na poważnie jest taka pianka,którą co jakiś czas spryskuje się szybę przednią.Pomaga sam stosowałem.Miałem colta bez klimy(parowały) Rannera(bez klimy)parują.To nie klima jest przyczyną,ale to iż człowiek musi oddychać.Padający deszcz jest zimny,wydychane powietrze jest ciepłe-od i masz skutek.
JJ
| leser napisał/a: | | mlun napisał/a: | | JAk są silne opady to siłą rzeczy wnosisz dużo wilgoci do wnętrza auta dlatego pewnie bardziej parują szyby. |
i nawiew wystarczał 1/4 lub 1/2 |
turek61 - 05-10-2008, 09:56
A mi się wydaje chociaż mogę się mylić, iż w układzie klimy jest osuszacz powietrza.
Jeżeli go nie ma to wyprowadźcie mnie z błędu.
Może trzeba mu się przyjrzeć sprawdzając najpierw w Manualu.
Anonymous - 05-10-2008, 10:17 Temat postu: Parowanie szyby Witam
Nigdy nie miałem klimy w żadnym aucie,ale na zdrowy rozum,tak powinno być
JJ
| turek61 napisał/a: | A mi się wydaje chociaż mogę się mylić, iż w układzie klimy jest osuszacz powietrza.
Może trzeba mu się przyjrzeć sprawdzając najpierw w Manualu. |
saphire - 05-10-2008, 10:56
Obstawiam takie rzeczy:
- pierwsza że masz zamknięty obieg powietrza a powinieneś mieć ustawione na wlot z zewnątrz (chyba że ci dźwignia przestawiania tego nie przełącza bo coś się w cięgnach spsuło)
- druga że masz bajoro z liści i innego syfu w komorze wymiennika klimy - wymontować termistor i przez ten otwór w obudowie odkurzaczem odkurzyć co tam zassało do wewnątrz
- trzecia to sprawdzenie czy klima ma odpowiednią ilość czynnika w układzie
Oczywiście jeździsz na włączonej klimie z nawiewem na szyby, wlotem powietrza z zewnątrz a temperaturę regulujesz pokrętłem ogrzewania.
U mnie w kilkanaście sekund klima odparowuje szybę żeby nie wiem jak bardzo zaparowana była ale co ciekawe przy odpaleniu auta gdy szyba nie jest zaparowana to na moment błyskawicznie zaparowuje (widocznie w wymienniku robi się gorąco i jest dużo wilgoci a szyba jest zimna więc następuje kondensacja) po czym po chwili sie osusza i odparowuje.
pawel-krol - 05-10-2008, 11:10
Mam cari 96 bez klimy-po po wlączeniu nawiewu odparowują choćby niewiem jak byly zaparowane.?Niewiem czy to ma jakiś wplyw ale w moim modelu niema filtra przeciwpyłkowego.
kubazzz - 05-10-2008, 11:31
W każdej klimie(czy to w samochodzie, czy w domu, biurze) wydmuchiwane powietrze jest suche.
A do tematu, sprawdź czy masz nawiew z zewnątrz, czy zamknięty obieg, bo przy tej drugiej opcji mi zawsze szyby parowały.
Anonymous - 05-10-2008, 11:45
| saphire napisał/a: | Obstawiam takie rzeczy:
| kubazzz napisał/a: |
A do tematu, sprawdź czy masz nawiew z zewnątrz, czy zamknięty obieg, bo przy tej drugiej opcji mi zawsze szyby parowały. |
Ad1 obieg otwarty - z zewnątrz
Ad2 - właśnie byłem ciekaw gdzie sia gromadzą liście itp,
calkiem możliwe że tam pies pogrzebany
mozna prosic wiecej szczegółów ?
Ad3 - ilosć czynnika nie ma nic do gadania chyba skoro klima pracuje poprawnie
ale Panowie pomińmy temat samej klimy
chciałbym aby dobrze odparowywało bez włączania jej
miałem i mam kilka różnych samochodów i tylko w cari mam taki problem,
widac w cari więcej oddycham ?
Anonymous - 05-10-2008, 14:32
| leser napisał/a: |
poczytaj TUTAJ - znajdziesz wszystko co potrzebne by wyczyścić wentylację i odgrzybić klimę - filtra możesz nie mieć, ale miejsce na niego zostacje, co za tym idzie syf ma wiecej przestrzeni w której się może zbierać - więcej potencjalnej wilgoci
| leser napisał/a: |
widac w cari więcej oddycham ? |
dobre
mlun - 05-10-2008, 20:17
Musisz odkręcić to na czerwono zaznaczone żeby wyczyścić z liści.
Anonymous - 06-10-2008, 15:37
mlun, dzięki za wskazówkę, tak też zrobiłem - Fotorelacja:
1. Demontaż schowka pasażera
2. Wypięcie wtyczki z urządzonka, które musimy odkręcić.
3. Odkręcenie 2 osłon plastykowych (głośnikowa i nad nogami)
by swobodnie odkręcić aluminiową szynę, do której przykręcony był schowek
Ja ją tylko odkręciłem z jednej strony (od głosnika) i odchyliłem,
nie było zbyt wygodnie
4. Po wyjęciu tego ukazał się przez szczelinę widok liści.
5. Stopniowo wygrzebywałem i czyściłem (w trasie nie miałem odkurzacza ale jakos dało radę)
6. Może nie zostało oczyszczone super-idealnie ale wygrzebałem stamtąd sporo śmieci:
Na pewno taki zabieg nie zaszkodził,
a czy przyniesie rezultaty w postaci rozwiązania problemu...
zaczekam na opady deszczu i zobaczymy
pozdrawiam
[ Dodano: 14-01-2009, 16:15 ]
Zabieg przyniósł pozytywne efekty
kopara - 30-09-2010, 16:41
Podepnę się pod temat, bo nie znalazłem osobnego.
U mnie szyby parują zawsze, jak wyłączę klimatyzację. Mam wrażenie, że zawsze jest włączony obieg zamknięty powietrza. Jak przełączam wew/zew, to nic się nie dzieje. Nic się nie przełącza. Gdzie mogę szukać usterki?
Dodam tylko, że mam automatyczną klimatyzację i mam filtr kabinowy mechaniczny, nie elektrostatyczny.
Będę wdzięczny za pomoc
