[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Wyjmowanie zbiornika paliwa
PAVEU - 04-10-2008, 22:20 Temat postu: [E33A 2.0] Wyjmowanie zbiornika paliwa WItam. Cos czuje ze znowu mi pompa paliwa siada ( nie daje cisnienia odpowiedniego przez co auto nie przyspiesza tak jak powinno) stad pomysl i chyba jedyna rada wyjecia zbiornika i solidnego przeczyszczenia go /ewentualnie zmiana na uzywany... Pytanie moje brzmi czy ktos kiedykolwiek demontowal bak i wazniejsze czy UDALO sie go ponownie zamontowac. z tego co widzialem to wisi on na takich jakby 2 opaskach metalowych ktore sa troche pewnie juz skorodowane...
pozdrawiam!
Anonymous - 05-10-2008, 09:46
nie zdejmuj zbiornika bo jeśli nie cieknie to niepotrzebnie sobie narobisz roboty.
w zbiorniku na dole jest spust można nim przepłukać zbiornik. ewentualnie po zdjęciu belki stabilizatora i opuszczeniu zbiornika odkręcisz pompe paliwa i ręcznie będziesz mógł zobaczyć czy masz szlam na dnie zbiornika.
PAVEU - 05-10-2008, 17:17
| pem77 napisał/a: | nie zdejmuj zbiornika bo jeśli nie cieknie to niepotrzebnie sobie narobisz roboty.
w zbiorniku na dole jest spust można nim przepłukać zbiornik. ewentualnie po zdjęciu belki stabilizatora i opuszczeniu zbiornika odkręcisz pompe paliwa i ręcznie będziesz mógł zobaczyć czy masz szlam na dnie zbiornika. |
wiem ze jest spust bo juz 2 razy zmienialem pompe paliwa. mailem na maxa przerwdzewiala rure wlewowa do baku a odpowietrznika to juz prawie nie bylo. przez to lecialo duzo brudu do baku i innych zanieczyszczen. potem wyczyscilem bak przy uzyciu reki mojej Dziewczyny (moja sie nie miescila przez dziure od pompy) wlozylem druga (uzywana) pompe i chodzil elegancko. Teraz po ponad 2k km znowu cos sie kopie i stad moje pytanie. Jak nie ruszac baku to jak go dokladnie przeplukac bez wyjmowania ? skoro bylo czysto w baku juz w sumie i nowa rura to czemu next pompa i siada i nie daje (jescze tego nie sprawdzalem ale z autopsji tak mi sie wydaje) odpowiedniego cisnienia ? ...
pozdrawiam!
piotruś - 05-10-2008, 21:28
wiem ze jest spust bo juz 2 razy zmienialem pompe paliwa. mailem na maxa przerwdzewiala rure wlewowa do baku a odpowietrznika to juz prawie nie bylo. przez to lecialo duzo brudu do baku i innych zanieczyszczen. potem wyczyscilem bak przy uzyciu reki mojej Dziewczyny (moja sie nie miescila przez dziure od pompy) wlozylem druga (uzywana) pompe i chodzil elegancko. Teraz po ponad 2k km znowu cos sie kopie i stad moje pytanie. Jak nie ruszac baku to jak go dokladnie przeplukac bez wyjmowania ? skoro bylo czysto w baku juz w sumie i nowa rura to czemu next pompa i siada i nie daje (jescze tego nie sprawdzalem ale z autopsji tak mi sie wydaje) odpowiedniego a może nie zalozyłes tej torebeczki z siatki na ssak pompy?ona jest bardzo gęsta i nie przepuszcza brudu co do czyszczenia to pompa w baku jest w specjalnej dodatkowej obudowie i nielatwo to wyplukac również to sprawdzałem w galu ,ale mysle że to nie musi być pompa lepiej sprawdż filtr paliwa przy silniku i na końcu listwy wtryskowej zaworek ciśnieniowy .
PAVEU - 06-10-2008, 17:29
FIlr paliwa zmieniany, siatka oczywiscie zalozona, listwa +4 wtryskiwacze zmienione. CO to za zaworek cisnieniowy ??
takie szybkie pytanie. ile na oko kosztuje sprawdzenie cisnienia paliwa jakie daje pompa ? kazdy zaklad to zrobi ?
Anonymous - 06-10-2008, 17:43
LPG posiadasz?
PAVEU - 06-10-2008, 21:27
| pem77 napisał/a: | | LPG posiadasz? |
Nie.
Anonymous - 07-10-2008, 05:06
Ok spytałem bo niektórzy twierdza że tym co mają LPG często siadają pompy paliwa
Anonymous - 07-10-2008, 12:32
moze takie pompy kupujesz, w uzywanew nie ma co sie bawic bo ta rzecz sie mocno zuzywa. W mojej poprzedniej szczotki tak sie wtarły w wirnik ze poprzecinaly juz te miedziane blaszki i wypadły z mocownia. Ja wsadzilem wklad z allegro, ale jak chcesz miec spokoj kup cos lepszego i za lepsza kase.
PAVEU - 07-10-2008, 15:41
| Vlad napisał/a: | | moze takie pompy kupujesz, w uzywanew nie ma co sie bawic bo ta rzecz sie mocno zuzywa. W mojej poprzedniej szczotki tak sie wtarły w wirnik ze poprzecinaly juz te miedziane blaszki i wypadły z mocownia. Ja wsadzilem wklad z allegro, ale jak chcesz miec spokoj kup cos lepszego i za lepsza kase. |
np cos takiego ?
ta?
http://moto.allegro.pl/it...mazda_opel.html
czy ta ?
http://www.autosklep.isto...n,331832,0.html
EDIT:
tak mam w zbiorniku- nie wiem czy to dobrze czy zle...
te brazowe "plamy" to nie wiem co to.. zdecydowanie cos chropowatego... ? rdza ?
pozdrawiam!
Anonymous - 07-10-2008, 23:26
pierwsza jest podejrzana ni widac strony ssania nie wiem czy bedzie pasowac, a i te 6 barów wydaje sie nei realne. Druga napewno bedzie posawac do twojego galanta, ale co do jakosci nie moge nic powiedziec. Ja bym sie przejechał do jakiegos Interteemu, Intercarsu czy dawne JC oni tam mają w katalogach pompy róznych firm i w roznych cenach, cos by sie dobrało. A tymi brudami sie nie przejmuj, jak siateczka jest cala i dobrze zalozona to nic sie nie ma prawa stac.
