Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Maglownica - luzy
Werwolf - 06-10-2008, 05:31 Temat postu: [Cari 1.9TD] Maglownica - luzy Witam!
Ostatnio okazało się, że mam luzy w maglownicy, nieduże ale zawsze to luzy.
Mechanik próbował dobrać się do śruby regulacyjnej bez demontażu całej maglownicy, ale okazało się że jest ona zabezpieczona i bez demontażu się nie obejdzie.
Wie ktoś może czy faktycznie trzeba wymontować całą maglownicę, żeby w niej zlikwidować luz międzyzębny?
Werwolf
MAłY - 07-10-2008, 20:23
mozna to zrobic bez demontazu. wiem bo sam robiłem.
Werwolf - 08-10-2008, 05:09
No to może podzielisz się swoją wiedzą z bliźnimi, co ???
Werwolf
MAłY - 08-10-2008, 22:29
w sumie to tak. ja robiłem w ten sposób, ze:
- uciąłem kawałek imbusa(ok 1 cm) tak żeby zmiescil sie miedzy maglownicą a ramą samochodu.
-za pomocą wskaznika zakonczonego magnesem włozyłem ten "klucz" w srubę w maglownicy
-pózniej przy użyciu płaskiej "10" dokreciłem ile trzeba
Klucz imbusowy o ile pamiętam to 12 (w sumie sprawdzisz to mierząc kluczykiem płaskim 10)
Mam nadzieje ten opis będzie pomocny . A gwint w maglownicy jest prawy takze normalnie kręć w prawo.
Werwolf - 09-10-2008, 05:09
Dzięki, a co z zabezpieczeniem śruby?
Bo z tego co widziałem to jest ona w dwóch miejscach "uderzona" punktakiem albo podobnym narzędziem -> czytaj zabezpieczona przed odkręceniem.
Werwolf
MAłY - 09-10-2008, 19:43
to prawda. dlatego dokręcając tą srube bedzisz czuł opór. za duzo nie dokrecaj zebys pózniej nie musiał odkrecac z powrotem. Lepiej dorecic po troszke ze dwa razy niz raz i przedobrzyc. Zeby zapunktowac ponownie to dostepu tam nie ma, ale śruba przy dokrecaniu nie poluzuje sie na tyle zeby sama sie odkreciła. robiłem juz tak kiedys w fordzie i pózniej w swojej cari i sie nie odkreciło.
