[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Przednie błotniki.
misio-1992 - 06-10-2008, 17:39 Temat postu: [E33A 2.0] Przednie błotniki. W moim 19-to letnim miśku zauważyłem pierwsze ślady korozji na łączeniu między progiem a przednim błotnikiem. W związku z tym mam pytanie. Czy ktoś zdejmował już przednie błotniki w galancie rocznik 89 Hatchback.Jeśli tak to proszę o poradę ja je zdjąć i czym najlepiej zabezpieczyć te miejsca.
Wook@sH - 06-10-2008, 18:38
faktycznie jest to nieudane miejsce z tego względu że jest tam odpływ wody ale jakoś tak skonstruowany że gromadzi się tam błoto, liście itp. Wiec idealne miejsce do powstawania ognisk korozji.
Błotnik się ściąga średnio łatwo. Raz miałem przyjemność sciągać i masz chyba 4 srudby widoczne od góry pod maką, dwie koło drzwi i jak dobrze pamiętam w okolicach nadkola masz jedną lub dwie , no i nie pamiętam czy przypadkiem nie trzeba ściągać zderzaka lub chociaż z jednej strony go odkrecić ... poszukam w manualu to Ci odpowiem
siudii - 06-10-2008, 18:56
U mnie jest dokładnie tak samo. Wyczyściłem to z syfu jaki tam był, pomalowałem antykorozyjną farbą i musi tak być. Dość dobre dojście do tego miejsca jest od strony koła po odkręceniu chlapacza i nadkola. Błotników nie zdejmowałem bo uważam, że u mnie jeszcze nie warto. Mam to miejsce na oku i czasem trzeba tam karczera wsadzić i przepłukać. I od czasu jak misia kupiłem nowa rdza się nie pojawiła. Zobaczymy jak to będzie po zimie wyglądało.
kojot128 - 07-10-2008, 12:20
Trochę jest z tym zabawy, jest jeszcze śruba łącząca błotnik z progiem, pamiętam, że ja zdemontowałem też zderzak kierunkowskaz i lampę inaczej się chyba nie dało…
