Nasze Miśki - Historia moich Mitsubishi
Anonymous - 07-10-2008, 18:53
Temat postu: Historia moich Mitsubishi
właśnie wróciłem z miasta i przeżyłem szok
Poprosiłem kolege, żeby pojechał za mną i zerknął czy mi kopci jak wciskam
Nie musiał mi nic mówić bo w lusteku wstecznym na tle jego świateł z reflektorów zobaczyłem ŚWIECE DYMNĄ z mojego wydechu
Wiedziałem, że bierze olej ale łudziłem się że czeka mnie tylko i wyłącznie wymiana uszczelniaczy ale kopci nie na odpuszczonym gazie tylko na gazie w podłodze(na odpuszczonym pewnie tez :mrgreen: )
a teraz może głupie pytanie;
Czy magiczny Ceramizer coś tu pomoże ?
Czy odrazu trzeba wymieniać pierścienie na tłokach ewentualnie szlif i nowe tłoki z pierścieniami+docieranie zaworków ?
POMOCY :D
Kolega ma Forda Pume 1.6, ścigalismy się z rolki tylko na drugim i trzecim biegu(jak wkladalem 3 to slizgalo sie sprzeglo)i powiem Wam, że trochę mi uciekał(ze 2 dlugości)
Anonymous - 07-10-2008, 19:15
Nie pisz od razu czarnych scenariuszy. Najpierw sprawdź, ile Ci oleju ubywa i czy nie ma wycieków. Czy ubywa płynu chłodzącego?
Inna sprawa - dymi na rozgrzanym czy zimnym silniku? W Mitsu jest tak, że wydalają z siebie dużo pary, która może być mylona z dymieniem olejem lub płynem chłodzącym. Szczególnie na zimnym silniku.
Reasumując - przed rozbiórką silnika sprawdź dokładnie, co Ci napisałem. :wink:
Anonymous - 07-10-2008, 19:20
odkręciłem korek w chłodnicy-było na full, pod sam korek
kopcił na ciepłym silniku
nie ma co sie oszukiwac, bierze olej jak cholera, innego wyjscia nie widze.
Anonymous - 07-10-2008, 19:33
MARCIN--Ibiza napisał/a:
Przy jakiej temperaturze na zewnątrz? Tak, jak pisałem wcześniej - Miśki wydalają z siebie dużo pary wodnej. Szczególnie w zimie - czasami aż wstyd, stojąc na światłach. :oops: Dodatkowo rury wydechowe nie są skierowane do dołu, jak w wielu autach, a wystają poziomo poza obrys zderzaka.
Ale ile bierze tego oleju? Czy nie ma wycieków? Parę dni temu Harpagan też sądził, że silnik jego GTi zaczął palić olej (mimo remontu kapitalnego by Bartek). Po dokręceniu filtra, oleju już nie ubywa. W naszym Lancerze też przestał ubywać olej po wymianie uszczelki pokrywy zaworów. :wink:
rosomak1983 - 07-10-2008, 19:55
Jesli masz colta 1.6 to cos z nim nie tak....
Anonymous - 07-10-2008, 21:05
gregorbu napisał/a:
okolo 10-12 stopni
rosomak1983 napisał/a:
Tak 1.6 16V
Zalalem na polowe stanu bagnetu, za tydzien sprawdze
Auto kupilem w Piatek wiec dopiero co "docieram" :P
Sprzeglo mam do wymiany bo jak zmienialem na 3 to przez chwile w ogole predkosc nie rosla tylko obroty, ale nie bede zwalal miny na sprzeglo po przegranej z Pumą.
Kolega mówił, że dymiło na niebiesko
Teraz mam olej Castrol 10W40 , moze juz czas zmienic na inny ?
Silniczek chodzi rowno(moze ma za niskie obroty na jalowym) nic nie skacze, zaworów w ogole nie słychac nawet na niskich obrotach na wysokim biegu.
[ Dodano: 08-10-2008, 19:12 ]
gregorbu napisał/a:
Juz jesteś moim przyjacielem :D
Dzisiaj specjalnie przejechalem spokojnie 15km po miscie i DECHA, okazuje sie, że NIC, Zero kopcenia!!!
Miałeś racje, musiał być silnik niedogrzany
Czy na rozgrzanym silniku ten samochod znacznie lepiej jeździ czy tak samo jak na ciepłym?
Moze bym z Pumą nie przegrał na rozgrzanym ? :mrgreen:
KaWu - 09-10-2008, 13:56
Nie chce sie wymadrac itp ale MARCIN--Ibiza, jezeli nie masz silnika do remontu a bedziesz jeszcze tak robil kreski na zimnym silniku to dlugo nie bedziesz musial czekac na efekty...
Czy na rozgrzanym silniku ten samochod znacznie lepiej jeździ czy tak samo jak na ciepłym? Moze bym z Pumą nie przegrał na rozgrzanym ?
:D
jeszcze weź pod uwagę ciśnienie w oponach, rozmiar opon, gęstośc powietrza itd.
a przede wszystkim kierowce i jego umiejetnosci.
Mozna przegrac i z silnikiem 1,0ccm.
Najlepiej jedz na pomiar spalin i zmierz sobie kompresje silnika. Poznasz stan silnika lepiej niz po dymie z wydechu.
Anonymous - 09-10-2008, 14:16
... no i obowiązkowo wymiana sprzęgła, skoro - jak piszesz - ślizga się.
BTW - na ślizgającym się sprzęgle możesz dostać baty nawet od rowerzysty - niezależnie od tego, czy silnik jest zimny, czy rozgrzany. :evil:
Anonymous - 09-10-2008, 21:58
[quote="KaWu"]Cytat:
quote]
tam był jeszcze uśmieszek :wink:
W Sobote jade na hamownie
[ Dodano: 09-10-2008, 23:02 ]
gregorbu napisał/a:
racja ale nie z rolki bo;
na drugim biegu było prawie rowno
jadać na 3 biegu obok siebie, po naglym wcisnieciu gazu,uciekał mi
sprzęgło się ślizga ale nie na tyle żeby nie trzymało na 3 biegu od niskich obrotów
[ Dodano: 10-10-2008, 18:10 ]
Już po hamowanku, pomiar byl robiony bez nawiewu ale nie mam stozka to chyba zbedna operacja.
111KM przy 6215obtorow
oraz 140momentu przy(3015)
[ Dodano: 12-10-2008, 22:49 ]
KOLEJNE PYTANKO
Mam kolegę który wykonuje układy wydechowe, montuje turbo, Ic, wykonuje kolektory wydechowe np 4-2-1 i inne sprawy jak doloty, głównie z kwasiaka
Moge mieć wydech od kolektora do końca z kwasówki na dwóch tłumikach przelotowych, srednicę jaką sobie chcę za wszystko zapłace około 1300zł
Czy z Waszego doświadczenia wynika, że warto to zorbić?
Jest szansa na conajmniej przyrost 5KM na samym wydechu w tym silniku ?
pomijam głośność wydechu.
londolut - 12-10-2008, 21:54
Jeśli chcesz modyfikować wydech musisz pomyśleć również o dolocie. Jeśli twój kolega zajmuje się wydechami to dolot też powinien wykonać bez problemów.
Anonymous - 13-10-2008, 06:53
To zależy od ciebie czy te 5KM warte jest 1300zl :D
Anonymous - 13-10-2008, 10:23
Bardziej mi chodzi o to czy wydech + dolot bez dotykania elektroniki, da przyrost mocy a nie jej pogorszenie
Nie patrzmy przez chwile co ile kosztuje.
KaWu - 13-10-2008, 13:49
Pewnie jezeli bedzie dobrze wyliczone i zrobione to kilka KM moze przybyc. Nm też pewnie wzrosna. ( Pomijajac kwestie czy jest sens za $)
Anonymous - 13-10-2008, 23:22
a ten temat nie powinien być w dziale "nasze miśki" ?
karolgt - 13-10-2008, 23:45
Derpin napisał/a:
powinien :) i dlatego przenosze...
