Sigma/Diamante Ogólne - Dźwignia zmiany biegów
Szymon82 - 08-10-2008, 20:13 Temat postu: Dźwignia zmiany biegów Witam! Zwracam się do Was z pytaniem o to jak działają Wasze manuale - u mnie lewarek nie pracuje niestety jedwabiście, niekiedy biegi wchodzą mięciutko, innym razem lekko hacząc, czasem trzeba użyć troszkę siły. Czy da się z tym coś zrobić?(olej w skrzyni wymieniony -nie dało poprawy) Czy sprawa ogranicza się do zewętrznego mechanizmu czy też jest to kwestia skrzyni? A'propos w czasie jazdy na wyższych biegach (4,5) i szczególnie na niskich obrotach (2000/min) słychać coś w rodzaju gwizdu, który ustępuje po odjęciu gazu i wraca przy dodaniu - troche mi to odbiera przyjemności z jazdy Czyżby jednak coś ze skrzynią?
Anonymous - 08-10-2008, 21:44
u mnie to samo jak u Ciebie bez gwizdu tylko...
Szymon82 - 05-11-2008, 15:55
Witam! Czytałem ostatnio wątek tulejek mechanizmu wodzikowego w Carismie - czy w Sigmie takowe również występują, czy jest to inaczej rozwiązane?
pozdrawiam
zbyszek05 - 05-11-2008, 18:52
synchronizatory....powodują to że biegi ci haczą a to że gwizdze to może gdzieś łożysko sie kończy
pelson_hk - 06-11-2008, 15:18
ja myślałem że to może być od lipnego sprzęgła ale napewno nie, panwowie powiedzcie jak sprawdzić olej w skrzyni
krzysius - 06-11-2008, 17:24
rozbieraj skrzynie biegow jesli raz wchodzą biegi a raz nie to musisz mieć gdzies luz na wałkach jesli gwizdże to masz uszkodzone kola zębate .Ale to możliwe przyczyny skrzynia jest banalnie prosta do zdemontowania i rozebrania , przerabialem ten temat jak cos to wal posta pomoge pozdrawiam
adpiekar - 07-11-2008, 09:21
Witam ! Posiadam sigmuchę w automacie,ale i u mnie czasem gwiżdże a po odjęciu przestaje.Przewaznie przy końcu 3,a początkiem 4-tego biegu.Pozdrawiam.
zuku19 - 09-11-2008, 01:17
to chyba mankament sigmy, u mnie jest identycznie ale bez gwizdu.Oczywiście manual.
krzysius - 09-11-2008, 14:06
| adpiekar napisał/a: | | Witam ! Posiadam sigmuchę w automacie,ale i u mnie czasem gwiżdże a po odjęciu przestaje.Przewaznie przy końcu 3,a początkiem 4-tego biegu.Pozdrawiam. | ZMIENIŁEŚ OLEJ W SKRZYNI!!???? SPRUBUJ TO JĘCZENIE POWINNO ZNIKNĄĆ
adpiekar - 15-11-2008, 11:25
No nie zmieniłem,ale........... zmienię,nie wiem jak to zrobić,ale zmienię.Pozdrawiam
