Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Podświetlanie Klimatroni-Jak wymienić żarówkę
esprito - 11-10-2008, 20:44
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Podświetlanie Klimatroni-Jak wymienić żarówkę
Witam wszystkich Carismomaniaków :wink: Jak wymienić żarówkę w klimatroniku? Nie mam podswietlania przycisków od strony pasażera. Może ktoś wie jak to sprawnie zrobic?Proszę o pomoc
kozuch2 - 12-10-2008, 11:27
musisz rozebrac panel srodkowy,zaczynając od zegarka,pozniej tą oslone plastikową,klimatronik jest na 4 srubach,odpinasz 2 kostki i masz klimatronik w rekach,zaróweczka jest z tyłu.Ja u siebie rozebrałem ale nie mogłem kupic u siebie w miescie takiej zaróweczki,bede musiał kupic gdzies indziej i sobie zrobie,bedziesz potrzebował taką małą zaroweczke z rtego co pamietam 1,2W.starą musisz wymontowac,sciągnąc niebieską osłonke
esprito - 12-10-2008, 20:05
czyli panel srodkowy jest tylko na zaczepach? ... oprócz klimatronika nie trzeba nic odkręcać?
kozuch2 - 13-10-2008, 17:02
z tego co pamietam to są chyba tylko zatrzaski ale moge sie mylic,wyciagnij zegarek podwazajac na bokach,potrzebujesz cos cienkiego,uwazaj zeby nie uszkodzic,jak wyciagniwesz tez zegarek to wszystko bedzie juz wiadomo.u mnie zegarek trzymał sie na lince od nawiewu,jakos nie chciałęm odczepiac linki bo bałem sie ze nie zaloze spowrotem :) a panel srodkowy sciagnełm z zatrzasków,wwszystkie oprocz zatrzasku przy zapalniczce,nie chciało wyskoczyc,ale to nie problem,potrzebujesz tam tylko krzyzaka,najlepiej zeby był krótki,pozdrawiam
