[92-96]Colt CA0 - [CAX] światła cofania - gdzie się znajduje czujnik ?
Jogurt - 12-10-2008, 21:19 Temat postu: [CAX] światła cofania - gdzie się znajduje czujnik ? wie ktoś gdzie jest czujnik włączający światła cofania? wzięły i znikły a czasem są potrzebne. przez jakiś czas pomagało delikatne poruszanie lewarkiem ale teraz trzeba się za to zabrać bo całkiem znikły
londolut - 12-10-2008, 22:00
Jogurt, pewnie gdzieś w mechanizmie lewarka. Wiem, że Browar rozbierał tą wajchę także jego pytaj na PW czy nie ma tam tego ustrojstwa.
u157 - 12-10-2008, 22:09
W galu jest na górze skrzyni biegów.
Anonymous - 12-10-2008, 22:13 Temat postu: światła cofania I idą do niego dwa kabelki
[ Dodano: 12-10-2008, 22:14 ]
I w colcie tak samo
Jogurt - 13-10-2008, 19:25 Temat postu: Re: światła cofania
| 4g63colt napisał/a: | | I w colcie tak samo | czyli jest na górze skrzyni tak ?
Anonymous - 13-10-2008, 19:43 Temat postu: Re: światła cofania
| Jogurt napisał/a: | | 4g63colt napisał/a: | | I w colcie tak samo | czyli jest na górze skrzyni tak ? | Nie, przy lewarku. Wystarczy zdemontować tunel środkowy i ujrzysz dwa czujniki: czujnik ręcznego oraz biegu wstecznego.
Anonymous - 13-10-2008, 19:55 Temat postu: światła cofania Nie prawda właśnie byłem sprawdzić i w 1994 Colt jest na górze skrzyni a to co jest pod tunelem to tylko zapala światełko na tablicy wskaźników, Nie wiem może u was jest inaczej.
Owczar - 14-10-2008, 13:44
Pozstaje teraz sprawdzić czy działa. Nie pamiętam dokładnie czy powinno być zwarcie czy rozwarcie na wstecznym
Anonymous - 14-10-2008, 14:13 Temat postu: światła cofania Zwarcie.
Jogurt - 14-10-2008, 19:15
i dalej nic niewiem. poszukam i tu i tu zauważyłem przy okazji nocnych manerwrów że podczas wyrzucania wstecznego na luz światła zapalają się na ułamek sekundy.
Miroslaw1305 - 14-10-2008, 19:58
może tylko poluzował się czujnik cofania ,który jest sprawny.Albo kabelek jest nadłamany .
Anonymous - 14-10-2008, 20:32 Temat postu: światła cofania Ten czujnik to nie czujnik tylko kontakt z kulką na końcu,i ta kulka w momencie wrzucenia wstecznego zostaje wciśnięta,i w ten sposób światła się zapalają.
Jogurt - 14-10-2008, 20:52
| Miroslaw1305 napisał/a: | | może tylko poluzował się czujnik cofania ,który jest sprawny.Albo kabelek jest nadłamany . | no właśnie mam taką nadzieję. dzięki wszystkim za pomoc.
u157 - 14-10-2008, 21:38
Czyli jednak na skrzyni
Jogurt - 27-10-2008, 21:40
niestety padł czujnik. w sobote go zlokalizowałem i sprawdziłem instalacje. po wrzuceniu wstecznego pojawia sie 12V, po zmostkowaniu wtyczki światła się palą więc usterka instalacji odpada
