[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Gdzie kupic łożysko koła tylnego do CC4A 4WD
adikubi - 13-10-2008, 18:57 Temat postu: [CA4A 1.6] Gdzie kupic łożysko koła tylnego do CC4A 4WD Witam jestem posiadaczem colta 4WD i mam mały problem jak pytam o łożysko koła tylnego do CC4A to nie bardzo maja w katalogach może ktoś wie gdzie szukać albo od czego moze pasować
Anonymous - 13-10-2008, 19:54
Próbowałeś w InterCars ?
adikubi - 13-10-2008, 20:03
Patrzałem na internecie na ich stronie i mało jest do 4wd muszę tam podjechać i zapytać a jak nie to znalazlem sklep tylko musze wyciagnac i maja w katalogu zwymiarowane..
A czy nie bedzie tam normalne łożysko dwurzedowe jak z przodu ?? tarcze z tyłu i ABS
Anonymous - 13-10-2008, 20:13 Temat postu: łożysko Ha mam was, czy wy macie pojęcie ile ja się tego oszukałem ale oto numer części i pakowacz czyli firma która kupiła łożyska od KOYO i sprzedaje jako swoje ale bez obaw na łożysku ciągle widnieje nazwa KOYO.
Pakowacz,Kanaco
numer części to,IC9EDDFF
słońce wypaliło mi do jakiego modelu to było,mogę tylko przeczytać SP,czyli prawdopodobnie SPACE WAGON albo coś.
adikubi - 13-10-2008, 20:29
A ile trzeba szykowac za takie lożysko i czy to jest piasta czy samo łożysko
Anonymous - 13-10-2008, 21:27 Temat postu: łożysko 200plus, to jest samo łożysko parę złotych pęknie
Kmer - 13-10-2008, 21:47
adikubi,
Zobacz jeszcze w firmie Kool,oni zajmują się tylko łożyskami maja naprawdę duży wybór,wystarczy ze podasz oznaczenie łożyska albo jego wymiary,na pewno znajda coś na stanie magazynowym,ceny Ci nie podam bo się nie orientuje,mogę Ci tylko polecić ta firmę bo wiem ze dysponują łożyskami prawie wszystkich producentów światowych jak i krajowych http://www.kool.com.pl/
adikubi - 13-10-2008, 23:56
ok wielkie dzięki fajnie ze nie cała piasta wiec mam w pobliżu sklep z łożyskami to podjade sie zapytać
Anonymous - 14-10-2008, 13:02
numer fabryczny to: MB663547
pasuje tez ze SPACE RUNNER i SPACE WAGON 4wd i wymiary tego łożyska:
Średnica wewnętrzna: 40mm
Średnica zewnętrzna: 70mm
Szerokość: 43mm
ps. czy ty masz szpere w tylnym dyfrze w swoim colcie?
adikubi - 14-10-2008, 15:23
nie wiem a jak to można zobaczyć ??
Anonymous - 14-10-2008, 16:04 Temat postu: łożysko Na tylnej pokrywie dyfra powinno być LSD lub VISCUS LSD.
Bartek - 14-10-2008, 17:25
| adikubi napisał/a: | | nie wiem a jak to można zobaczyć ?? |
Podnieść oba tylne koła i jednym zakręcić. Przy zwykłym dyfrze drugie koło kręci się w przeciwną stronę, w zeszperowanym w tę samą.....
Anonymous - 14-10-2008, 21:21 Temat postu: łożysko Dokładnie tak ale w przypadku stałej szpary a nie przy sprzęgłowej.
Przy sprzęgłowej szpera załącza się przy poślizgu jednego z tylnych kół.
A mitsu montowało szpery sprzęgłowe od 1992. Nie wiem czy użyli tej technologi w coltach ale wiem na pewno że użyli w eclipse 2G GSX .
adikubi - 15-10-2008, 15:47
sprawdzałem podnosząc oba koła i kręcą się ciężko na przemian a jak wjadę kiedyś na kanał to sprawdzę co tam jest napisane bo kładąc się pod autem nie widać bo ktoś dyfer zakonserwował
[ Dodano: 15-10-2008, 20:31 ]
kiedyś jak na trawie wystartowałem to zryta była 4 kół naraz
Łożysko znalazłem ale dla pewności musze wyciągnąć
[ Dodano: 22-11-2008, 23:05 ]
Witam po chwilowej przerwie dziś były jazdy w ciężkich warunkach na drodze i choć to mój pierwszy japoniec muszę przyznać że to "wściekła bestia" Po raz pierwszy mam doczynienia z 4wd wiec powiem ze auto się tak trzyma drogi i tak się prowadzi ....
Co do tej szpery to raczej ma bo jak dziś zakręciłem kółko na śniegu to kręcił jakby miał 50/50 i w miejscu
Tak tez jest na zakrętach lata bokami ...
[ Dodano: 04-01-2009, 22:46 ]
Witam trochę trzeba było czekać na ten śnieg
a tu filmiki :
http://pl.youtube.com/watch?v=qb44_AdEhO8
[ Dodano: 04-01-2009, 23:19 ]
http://pl.youtube.com/watch?v=408_JYJr2Ko
