Space Star Techniczne - [MSS ALL] WNĘTRZE - Czy jest u mnie filtr przeciwpyłkowy ?
fox_fox - 15-10-2008, 14:44 Temat postu: [MSS ALL] WNĘTRZE - Czy jest u mnie filtr przeciwpyłkowy ? Mam SS z końca 2000r, ma klimatyzację ale wszystko wskazuje na to że nie ma w nim
filtra przeciwpyłkowego. Po zdemontowaniu bagażnika od pasażera, tam gdzie powinny być wymienne wkłady mam jednolitą plastikową powierzchnię. Czy możecie potwierdzić moje przypuszczenia , że była partia aut , która pomimo klimy nie miała wymiennych filtrów p/pyłkowych?
Klocek - 15-10-2008, 21:00
mam tak samo u siebie misiek z końca 2000r i filtra brak
fox_fox - 16-10-2008, 11:07 Temat postu: dziękówka za odpowiedź W takim razie to nie fuszerka, ale jakas partia oszczędnosciowa , tiaaaa
Gabriel68 - 05-11-2008, 22:47
Mam miśka 1,3 Famili z 2001 roku, dziś odgrzybiałem klimę i przy okazji zdemontowali mi schowek od strony pasażera i pod nim wyciągnęli ramki z filtrami, razem sztuk dwie. Niemożliwie uwalone. Czyli u mnie są.
jarek - 09-11-2008, 00:00
Z tego co wiem to w kazdym MSS ten filtr jest w tym samym miejscu,czyli za otwieranym schowkiem ,który jest przed pasażerem.Musisz delikatnie (po otwarciu) wyciągnąć schowek,za nim będzie plastikowe zabezpieczenie,które musisz wyciągnąć pociągając w górę,następnie podwarz śrubokrętem filter i jednocześnie staraj się wysunąć go.To jest pierwszy,pod nim jest drugi.Cała ta wymiana zajmuje może 10 min,ale opłaca się.POWODZENIA
Anonymous - 09-11-2008, 12:27
wymiana jest prosta dokładnie jak pisze poprzednik max 10min
jarek - 09-11-2008, 22:01
Jacech1 Bardzo ładne *zdjątko* twój Sam robiłeś zdjęcie Tak na marginesie mówiąc to te z przed liftingu symbol trzech diamentów w kolorze czerwonym mają bardziej EFEKTOWNE
Anonymous - 16-11-2008, 09:59
| jarek napisał/a: | Jacech1 Bardzo ładne *zdjątko* twój Sam robiłeś zdjęcie Tak na marginesie mówiąc to te z przed liftingu symbol trzech diamentów w kolorze czerwonym mają bardziej EFEKTOWNE |
dzięki - tak mój i sam robiłem jeszcze mam tabliczkę pod rejestracje mitsumaniaków też dość ciekawie wyszło
jarek - 16-11-2008, 11:40
No nie powiem taka tabliczka pod rejestrację zrobiła by u mnie ***ROBOTĘ*** Dzięki za odpowiedz
kazek7518 - 03-02-2009, 18:32 Temat postu: Re: Czy jest u mnie filtr przeciwpyłkowy ?
| fox_fox napisał/a: | Mam SS z końca 2000r, ma klimatyzację ale wszystko wskazuje na to że nie ma w nim
filtra przeciwpyłkowego. Po zdemontowaniu bagażnika od pasażera, tam gdzie powinny być wymienne wkłady mam jednolitą plastikową powierzchnię. Czy możecie potwierdzić moje przypuszczenia , że była partia aut , która pomimo klimy nie miała wymiennych filtrów p/wwpyłkowych? | witam ja mam mms z 2003 i mechanik zdębiał jak chciałem wymienic te filtry bo ich nie znalazł widocznie musiały takie zchodzic
mitsujaro - 19-03-2009, 21:40
Witam. W moim misiaku z 01 tez nie ma filterkow w wskazanym przez kolegow miejscu. A sprzedawca w sklepie powiedzial mi, ze nie we wszystkich modelach byly one montowane. Moze zalezy to od tego gdzie bylo skladane autko. Pozdrawiam
maniek80 - 19-03-2009, 22:57
Dla tych wszystkich którzy nie mają filtra a chcą mieć:wystarczy wyciąć nożykiem do tapet plastyk w obudowie tam gdzie się montuje filtr,następnie wciskamy filtr i już.Operacja bardzo prosta każdy sobie z tym poradzi.My tak robiliśmy w serwisie jak klient chciał filtr.
xjacobs - 20-03-2009, 21:59
| mitsujaro napisał/a: | | Witam. W moim misiaku z 01 tez nie ma filterkow w wskazanym przez kolegow miejscu. A sprzedawca w sklepie powiedzial mi, ze nie we wszystkich modelach byly one montowane. Moze zalezy to od tego gdzie bylo skladane autko. Pozdrawiam | space stary były produkowane tylko w holandii
cns80 - 20-03-2009, 22:05
| mitsujaro napisał/a: | | A sprzedawca w sklepie powiedzial mi, ze nie we wszystkich modelach byly one montowane. | To zależy przeważnie od osprzętu zastosowanego w aucie (inny producent klimatyzacji), roku modelowego lub rynku, na który były przeznaczone.
Ardil - 17-06-2014, 11:54 Temat postu: Wymiana filtra przeciwpyłkowego MSS 1.9DID 2000 r Witam wszystkich dzisiaj byłem odgrzybić i napełnić klimatyzację . Okazało się , ze mój misiek nie posiada filtra przeciwpyłkowego . Schowek zdjęty i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu i mechanika okazało się ze latające holendry przy składaniu mojego miśka przyoszczędzili .Jest tak jak by zaślepione miejsce na filtry .Czytałem gdzieś na forum , że ktoś miał podobny przypadek i wyciął miejsca zaślepione i włożył obydwa filtry . Czy ktoś może zrobić fotkę , lub powiedzieć jak dokładnie wyciąć te zaślepione miejsca .Dodam jeszcze , że w moim miśku niema tej dolnej metalowej listwy do odkręcania czyli zostaje wycięcie tylko górnego otworu na filtr i wepchnięcie najpierw dolnego , później górnego .
Edit by MOD.
Proszę używać szukajki.
