[XX-92]Galant E3xA i starsze - Problem z elektryką
Anonymous - 21-05-2006, 19:04 Temat postu: Problem z elektryką Heyka posiadam Galancika TD z 1991r. Zakupiłem go niedawno i od nowości niemam w środku wogóle podświetlania całej konsoli wogóle ciemność jest w nocy w środku samochodu Drugi minus to to że niedziała światło postojowe on strony pasażera i tak samo niedziała światło z tyłu z podświetlaniem tablicy rejestracyjnej prosze o pilną pomoc co może być tego przyczyną ! Może tego przyczyną jest to iż jest zasłaby akumulator jak do tego typu samochodu gdyż ma on zaledwie 45 ah Prosze o pilną pomoc co mam zrobić jestem bezradny sprawdzałem żarówki są dobre! Pokrętło od ściemniania które jest po lewej stronie też nic niedaje Z góry dziękuje za odpowiedz!
Anonymous - 21-05-2006, 19:52
a sprawdzales wszystkie bezpieczniki?
Maciek - 21-05-2006, 19:54
Jesli cosik pomoze schemat inst elektrycznej to zobacz tu a sprawdzałes może bezpieczniki w kom silnika?
Anonymous - 21-05-2006, 20:05
mozesz nie miec tej nakladki z opisem bezpiecnzikow
fotka autorstwa Krzyzaka
Anonymous - 21-05-2006, 20:27
Dzięki chłopaki :> jutro od rana będe sobie sprawdzał :> a co do autka to jestem z niego w 100 % zadowolony :> niesądziłem że tak można dopracowywać każdy szczegół w autku :> jak będe coś wiedział bliżej to napisze albo zwróce sie o pomoc Dzięki
sampler - 21-05-2006, 20:30
Bezpiecznik nr 2 w komorze silnika i kabel zielono-bialy od tego zaczynasz i sledzisz. Najlepiej wg schematu bo przyczyn moze byc wiele. Akumulator tego nie powoduje a na marginesie jest stanowczo za slaby. Powinien byc ≥60 Ah
A schematy do mitsu jak i do innych autek znajdziesz tutaj
http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/
przyda sie zanjomosc rosyjskiego
Maciek - 21-05-2006, 20:40
Napisz napisz i moze jakąś fotke zapodaj. Pozdro
PS posprawdzaj kostki łącznikowe czasem sie w nich soś nadpali na stykach.
Anonymous - 23-05-2006, 07:38
Nieudało mi sie niestety znaleść przyczyny będe musiał skorzystać z pomocy elektryka niektórzy mówią mi ze jest to wina akumulatora ze autko niemoże sobie poradzić z tak małym akumulatorkiem zmienie i zobacze :> bezpieczniki są wszystkie dobre ! Na fotki musicie troszke poczekac ale obiecuje prześle ile tylko moge
