Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Jak odpowietrza sie zbiornik paliwa i czy amork
selerson - 16-10-2008, 17:17
Temat postu: [Cari 1.9TD] Jak odpowietrza sie zbiornik paliwa i czy amork
1. W jaki sposób można odpowietrzyć zbiornik paliwa?
2. Czy amorki z tyłu można wymienić samemu czy musi to zrobić fachowiec?
Chooper - 16-10-2008, 20:42
selerson napisał/a:
sam sie odpowierza
selerson napisał/a:
jak masz sprzęt (zaciski, kanał i podnośnik ) to możesz sam
3. Nie ten dział :)
wichura1 - 16-10-2008, 21:08
Jak odkręcisz korek słychać przez jakiś czas syk i "voila!" odpowietrzony. Jeżeli chodzi ci o problemy z tankowaniem wkładasz końcówkę pistoletu w 3/4 i przechylasz w bok, przestanie odbijać. Chociaż w Carismie i tak jest o 200% lepiej niz to było w Lancerze CB0. :D
selerson - 16-10-2008, 22:20
Właśnie w tym problem że tego syku nie słychać. Jak jeżdziłem Coltem to syczał przy odkręcanym korku. :?
Anonymous - 16-10-2008, 22:40
selerson napisał/a:
Jak nie "syczy" tzn. że nie ma różnicy ciśnień i nie ma co odpowietrzać. A dlaczego pytasz o odpowietrzenie zbiornika??
Róznica ciśnień nastepuje w wyniki pracy pompy paliwa i róznic temperatury, szczegónie odczuwana jest w lecie. W wyniku tych działań nastepuje podciśnienie i nadcisnienie i w kazym z tych wypadków "syczy"....
Pozdr.
selerson - 17-10-2008, 06:34
Pytam bo myślałem że to ma wpływ na pływak informujący o ilości paliwa u mnie po zatankowaniu pod korek wskaźnik pokazuje 3/4, a jak przejadę koło 100km to już się rezerwa świeci a w bak wejdzie koło 6l :?
Anonymous - 17-10-2008, 22:10
selerson napisał/a:
Masz uszkodzony pływak wskaźnika paliwa, Trzeba go wyciągnąć z baku .
Pozdr.
selerson - 18-10-2008, 08:33
da się go naprawić czy trzeba nowy?
Anonymous - 18-10-2008, 18:46
selerson napisał/a:
jak pływak dziurawy. to mozna kleić...
jak drut oporowy przetarty to raczej kiszka, ale trzeba wyciągnąć, żeby ocenić...
Pozdr.
selerson - 28-10-2008, 08:09
jest może w faq jak wymontować pływak?
