[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] Aparat zapłonowy T3T64173
gilmaly - 18-10-2008, 09:47
Temat postu: [C52A 1.5] Aparat zapłonowy T3T64173
Juz 3 tygodnie walczę z nieodpalającym amerykańskim coltem.Po opanowaniu sprawy z komputerem,okazało się że jest padnięty moduł optyczny w aparacie zapłonowym.Rozebrałem to nierozbieralne ustrojstwo i wyszło że padły diodu LED.Wymieniłem na nowe i efekt jest taki iż pracuje tylko połowa aparatu.Tylko TDS daje impuls 4,4V.I na to już nie poradzę.Tam siedzi układ wykonawczy którego czymś innym zastąpić się nie da.Pytanie więc takie.Może ktoś ma taki układ optyczny w jakimś z innego powodu uszkodzonym aparacie,lub wie gdzie takie cóś zdobyć?
[ Dodano: 18-10-2008, 11:32 ]
Może gdzieś już byłoale na wszelki wypadek opiszę doświadczenie jakie zdobyłem.Otóz jeżeli okazuje się że nie ma impulsów z aparatu zapłonowego(biały i żółty przewód bo czerwony i czarny to masa i +12V)a można to sprawdziś przy pomocy diody 12 woltowej podpiętej do masy i przewodu sygnałowego(biały lub żółty)Kręcóc silnikiem na tej diodzie pojawi się mruganie.Na jednym częstsze a na drugim rzadsze.Oczywiście jeżeli uklad optyczny jest sprawny.Jezeli niema sygnału to rozbieramy aparat i wyciągamy czarny okrągły element i podłączamy go istniejącym kabelkiem spowrotem do kostki.Kto to rozbierze będzie wiedział o czym mówię.Włączamy zapłon i w szczelinie powinno być widać świecące diody.Jeżeli nie,to po upewnieniu się że jest ciągłość na przewodach i napięcie + 12V na czerwonym przewodzie mamy diagnozę.Siedzą LED-y w tej górnej wystającej częsci układu optycznego.Trzeba teraz ostrym nożem wyciąć poktywki na górze i u dołu.Otrzymuje sie dostęp do diod.Wywalić stare,wiertłem 5 mm rozwiercic gniazda,stare diody nają 4,7 mm średnicyTu uwaga-ostroznie aby nie przelecieć na wylot.Wsawiamy 12 V diody LED.Do jednej diody trzeba dolutowac końcówki bo standardowe są za krótkie.Idziemy do samochodu.Jeżeli mróga(patrz wyżej) to się udało,jeżeli nie to sprawdzamy omomierzem fotodiody.Jeżeli one tez padły to do wymiany.Jeżeli i to nie pomoże to padł układ wykonawczy i na to chyba nie ma rady.Może się komuś przyda.
ROMEL - 26-10-2008, 15:40
Gratuluje
Ja jestem cienias w te klocki...
To sprawa dla Bartka
Odezwij sie do niego na priv, znajdzie chwilke to coś Ci odpisze.
