Carisma - Ogólne - spalanie carismy 1,8 GLX benz/gaz
kiziamizia166 - 25-10-2008, 12:54 Temat postu: spalanie carismy 1,8 GLX benz/gaz Witam!
Moje autko spaliło przy pierwszym podejściu 14,6l gazu czy to jest takie spalanie czy to trzeba gdzieś wyregulować?
kris80 - 25-10-2008, 13:51
moja cari pali srednio 10l gazu na 100km
oczywiscie na trasie mniej bo ok 8l.
Piwor - 25-10-2008, 22:00
Coś za duże żre. Mój też pali w okolicach 10l/100km. Przynajmniej przed naprawą.
Ewentualnie w mieście masz bardzo ciężką nogę, ale i tak to nieco za dużo.
Matejko - 26-10-2008, 16:28
| kiziamizia166 napisał/a: | | Moje autko spaliło przy pierwszym podejściu 14,6l gazu czy to jest takie spalanie czy to trzeba gdzieś wyregulować? |
sekwencja?
musisz zrobic ok. 1000km i jechac na pierwsza regulacje, samo ustawienie przy montazu komputera od gazu nie starczy, musi troche danych sczytac podczas jazdy stad moglobyc takie spalanie, u mnie znowu bylo mniejsze niz benzyny po montazu
daroslo - 03-11-2008, 11:04
Moja Cari po pierwszym tankowaniu gazu spaliła 10,2 l/100km (jazda mieszana),
14l/100 gazu przy sekwencji to trochę za dużo, chociaż trzeba jak już koledzy wspomnieli zużyć kilka baków gazu aby komputer zczytał sobie parametry no i cała instalacja musi się ułozyć, jak nadal będzie takie wysokie spalanie to konieczna regulacja - nie koniecznie instalacji, może zawory, filtry itp. rzeczy wpływające na poziom spalania
tom1312 - 14-11-2008, 20:14
Moja Cari pali średnio 10l/100 km przy jeździe mieszanej. Ale w mieście potrafi ''łyknąć'' i 12l A najmniejsze spalanie na trasie zostało osiągnięte przez mojego Tatę - 7,8l /100 km Chyba w życiu takiego wyniku nie osiągnę
Matejko - 15-11-2008, 03:47
7,8 to normalny wynik i nawet jak na jazda "starszego pana" to wynik bardzo wysoki - co nie zmienia faktu ze carisma obojetnie czy 1.6 czy 1.8 mozna zejsc do liczby z 5 na poczatku w trasie na 100km - i to wcale nie trzeba zamulac
Chooper - 15-11-2008, 09:00
| tom1312 napisał/a: | | 7,8l /100 km |
tyle to ja mam w trasie na klimie i przy prędkościach w których mało jest takich co by mnie chcieli wyprzedzać.
kiziamizia166 - 15-11-2008, 16:51
pomalu dochodze czemu jest takie ostre spalanie. rokm temu jak poprzednikowi gazownik zakladal gaz, zle wpial kabel pod przepustnice i komputer tego nie widzial, widzial tylko otworzenie poczatkowe przepustnicy i koncowe. wszystko to widac jak sie podczepi laptopa, ma sie odpowiednie programy i widzi gdzie jest kabel podlaczony, jak zle to widac efekty w spalaniu, wymienilem tez sonde lambda(ktora byla trafiona) i jest ok. spalanie w granicy 10l
tom1312 - 16-11-2008, 01:58
Panowie te 7,8l to oczywiście gazu. Twierdzicie że Cari może palić jeszcze mniej lpg? Heh może muszę się wybrać na regulacje instalacji
kubazzz - 16-11-2008, 21:57
Ja jak narazie na pełnej butli gazu (34l) 300km przejade i chyba w miare dobrze, bo jak kupiłem Cari i zatankowałem do końca, to około 600km zrobiłem na pełnym baku(65l) po mieście, ale nie ukrywam, że bardzo lubie sobie posłuchać mruczenie mojej Cari ;]
W trasie nie wiem, bo jeszcze nie zdarzyło mi się wyjechać dalej niż 50 km od Siedlec.
Piwor - 16-11-2008, 22:01
To na 38l robię lekko ponad 400 km w korkach i mieście.
vrilya - 26-11-2008, 16:30
No wlasnie, ja mam 1.8 w automacie i pali mi 14litrow gazu w miescie:\ Bylem u gazownika, powiedzial ze bylo troche za niskie cisnienie, zmienilem filtry on cos tam poustawial, i dalej pali 14. Ja rozumiem ze z automatem pali troche wiecej ale bez przesady... I to wszystko przy naprawde oszczednej jezdzie, juz sie wyuczylem tak wciskac gaz zeby biegi zmienialy sie max przy 2.5tys obrotow, dojscie do 3 jest sporadyczne. Wiec troche cos nie halo z tym spalaniem. Jak kiedys ja przycisnalem ze 3 razy na miescie to za 30zl przejechalem 70km... Ktos ma jakis pomysl?
Matejko - 26-11-2008, 16:42
a poza miastem jak spalanie?
Raffil - 26-11-2008, 19:23
| vrilya napisał/a: | | Jak kiedys ja przycisnalem ze 3 razy na miescie to za 30zl przejechalem 70km... Ktos ma jakis pomysl? |
Ehh.. Stare dobre czasy jak golfikiem mk2 robilem 120km za 30 zeta ... ale do rzeczy.. Nie znam sie na gazie ale wydaje mi sie ze w okresie letnim bedzie Ci go spalał mniej.. Tak tez sie działo u mnie na benzynie.. Teraz mam o dobre dwa litry wieksze spalanie.. W trasie wiadomo - bedzie mniejsze.. Nie denerwowałbym sie zbytnio tym spalaniem jak instalaca jest sprawna, a mysle ze wlasnie tak jest..
