Carisma - Techniczne - Przestało syczeć przy otwieraniu wlewu paliwa
Moomin - 26-10-2008, 15:08 Temat postu: Przestało syczeć przy otwieraniu wlewu paliwa Witam!
Jak w temacie. Do niedawna przy odkręcaniu korka wlewu był charakterystyczny syk, miałem go z resztą we wszystkich samochodach, którymi jeździłem. Przy ostatnim tankowaniu zauważyłem, że nie syczy. Dziś otwierałem wlew ponownie i syku nie ma. Czy to jest jakiś problem? Ma to jakiś wpływ na zachowanie auta? Nic złego nie zauważyłem, ale nie wiem czy trzeba z tym coś zrobić czy nie...
Anonymous - 26-10-2008, 15:38
| Moomin napisał/a: | | Czy to jest jakiś problem? Ma to jakiś wpływ na zachowanie auta? Nic złego nie zauważyłem, ale nie wiem czy trzeba z tym coś zrobić czy nie... |
matko nie macie wiekszych problemow
nawet sobie tym glowy nie zawracaj.
Moomin - 26-10-2008, 16:00
Pytam bo nie wiem. Do tej pory w kilku japońskich autach, które miałem, jak i w Carismie do niedawna, syczało, więc zwróciło to moją uwagę, że przestało.
Anonymous - 26-10-2008, 18:55
u mnie raz syczy raz nie syczy... Nie przejmuję się tym
Anonymous - 26-10-2008, 20:18
Brak syczenia przy otwieraniu korka wlewu paliwa jest oznaka nieszczelnosci ukladu paliwowego,nie wytwarza sie podcisnienie w zbiourniku paliwa wraz z jego ubywaniem, moze zle korek dokreciles?pozdro
Moomin - 26-10-2008, 21:25
| dadur napisał/a: | | moze zle korek dokreciles? |
To to na pewno nie. Właśnie już usłyszałem taką opinię, że to jakaś nieszczelność. Ma to jakieś znaczenie?
Anonymous - 26-10-2008, 21:38
mysle ze nie ja tez mialem cos takiego kiedy wymienialem filtr paliwa i zle dokrecilem caly zestaw popmke i fitr do zbiornika , nie bylo szczelnosci i kiedy zatankowalem do pelna to mi paliwo sie wylewalo na zewnatrz a co za tym idzie i zapach byl w aucie i zuzycie paliwa nie normalne
MotyF - 27-10-2008, 22:16
Jak masz mało paliwa (rezerwa) przeważnie syczy (zasysa). Jeżeli masz więcej nie syczy. Pewnie jesteś wiecznym r"rezerwistą" a teraz masz nieco więcej paliwa. Zgadłem?
Moomin - 28-10-2008, 09:38
| MotyF napisał/a: | | Jak masz mało paliwa (rezerwa) przeważnie syczy (zasysa). Jeżeli masz więcej nie syczy. Pewnie jesteś wiecznym r"rezerwistą" a teraz masz nieco więcej paliwa. Zgadłem? |
Może coś w tym jest. Do rezerwy nie dociągam, ale ostatnio tankowałem jak miałem trochę więcej niż zazwyczaj.
Edit:
MotyF miał rację. Dziś tankowałem przy takiej ilości jak zazwyczaj (na podziałce około 1/4) i elegancko syczało.:) Także, faktycznie zależy to od ilości paliwa w baku.
