Carisma - Techniczne - Hamulce Cari 1,8 GDI
NorbiS - 28-10-2008, 09:52 Temat postu: Hamulce Cari 1,8 GDI Witam,
Właśnie skończyły mi się klocki w mojej ślicznotce i zabieram się za wymiane.
Zastanawiam się tylko jaka jest dopuszczalna minimalna grubość tarcz hamulcowych tylnich i przednich bo przyznam szczerze, że u mnie nie wyglądają zbyt imponujaco i zastanawiam się czy też ich nie wymienić.
drd1812 - 28-10-2008, 12:23
1,8 GDI
przód (śr.: 256, śr.: 281)
Tarcza hamulcowa wentylowana - nominalna 24 mm - minimalna grubość 22 mm
tył (śr.: 260)
Tarcza hamulcowa pełna - nominalna 10 mm - minimalna grubość 8,4 mm
NorbiS - 28-10-2008, 13:52
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź.
Niestety pojawił się kolejny problem
Nie mogę cofnąć tylnych tłoczków, czy do tej czynności trzeba zdjąć linkę ręcznego? Czy ona w czymś przeszkadza?
misiux24 - 20-04-2009, 13:53 Temat postu: cofanie tłoczków na 99% tłoczki masz wkręcane - zobacz czy idzie wkręcać ręcznie (dociskając tłoczek mocno do środka podczas wkręcania bo inaczej się nie wkręci) a jak nie użyj płaskownika lub wkrętaka dużego - napewno sam dasz radę
pozdrawiam
demeone - 20-04-2009, 14:06
Podepne sie do tematu czy jak wymieniam hamulce musze wymieniac wszystkie 4? Z tyłu mam bebny a wiec czy duzo jest zabawy z bebnami?
bolero999 - 20-04-2009, 14:12
Jakie będą najlepsze do carismy 1,6 16v,czy ona ma z tyłu bębny?
Anonymous - 20-04-2009, 14:27
| demeone napisał/a: | | Podepne sie do tematu czy jak wymieniam hamulce musze wymieniac wszystkie 4? Z tyłu mam bebny a wiec czy duzo jest zabawy z bebnami? |
wymieniać hamulce... mocne określenie... precyzuj wypowiedzi
ale zapewne chodzi ci o tarcze,
w przypadku zużycia tarcze wymienia się parami (osiami),
choć oczywiscie mozna też wszystkie.
bębny często maja żywotność auta, no chyba, ze są intensywnie eksploatowane,
wtedy mogą być zużyte, lub zdeformowane,
tu bardziej zuzywają się okładziny, chociaż u mnie jeszcze dalekie są do wartości
minimalnej, a prawdopodobnie zamontowane od nowości
| bolero999 napisał/a: | | Jakie będą najlepsze do carismy 1,6 16v,czy ona ma z tyłu bębny? |
oryginalnym producentem przedniego ukł. ham. w cari przed liftem jest na pewno TRW,
niby firma bardzo polecana i renomowana, dlatego zmieniajac na nowe kupiłem własnie takie, no i lepsze niz byle zamienniki, jednak rewelacja to to nie jest
w carismach 1.6 występowały zarówno bębny z tyłu i tarcze,
zależy od rocznika/wersji/i tysiaca innych rzeczy
demeone - 20-04-2009, 15:09
Sorki leser. Jeszcze nie wiem co musze wymienic zaraz posciagam kola i zobacze.
Z Twojej wypowiedzi wnioskuje ze narazie moge zmienic np przód tak? No oczywiscie w zaleznosci od stanu tarcz.
A bebny moge narazie zostawic tak jak sa tak?. Bo az tyle czasu dzisiaj nie bede mial aby sprawdzac bebny.
Anonymous - 20-04-2009, 15:29
| demeone napisał/a: | | Z Twojej wypowiedzi wnioskuje ze narazie moge zmienic np przód tak? |
tak, oczywiscie mozesz sam przód
A bebny moge narazie zostawic tak jak sa tak?. Bo az tyle czasu dzisiaj nie bede mial aby sprawdzac bebny. |
zgadza się,
małe wskazówki na przyszłosć,
przed załozeniem nowej tarczy idealnie oczyśc płaszczyznę do której ona przylega,
tak aby pracowała idealnie w osi, i nie dostała "bicia" na boki
jezeli chcesz zdjać osłone bębnów auto nie moze być na ręcznym,
wtedy wiadome, ze nie uda sie zdemontowac
ostatnia sprawa, po złozeniu bębnów, też sie upewnij kilka razy,
czy idealnie udało sie złożyć, nic nie jest krzywo...
SHARK1979 - 20-04-2009, 15:30
A tak na marginesie hantle w Cari to tak czy siak za super nie są nawet po wymianie wszysktiego, małe te tarcze i z większych prędkości szału nima
Anonymous - 20-04-2009, 15:34
| SHARK1979 napisał/a: | A tak na marginesie hantle w Cari to tak czy siak za super nie są nawet po wymianie wszysktiego, małe te tarcze i z większych prędkości szału nima |
dlatego z czasem (około 2001r) zwiększyli 236/256mm na 281mm,
dzieki temu z kiepskich zyskały miano średnich
mlun - 20-04-2009, 15:39
Dla pewności lepiej sprawdzić te bębny. No ale to przecież możesz zrobić kiedy indziej.
demeone - 21-04-2009, 15:32
Zabieram sie za wymiane tarcz i hamulców. Mam nadzieje ze nie napotkam na zadne problemy i ze nie zacznie padac bo chmurzy sie
SHARK1979 - 21-04-2009, 16:28
Ja wsadziłem nowe klocki KOSHIYAMA+ tarcze NIPPARTS(chyba) z małych prędkości spox ale z większych.
Mam pytanie jeszcze, wymiana tarcz w Cari przed liftem na większe z czym się wiąże same większe tarcze i zaciski czy leci coś więcej
demeone - 21-04-2009, 16:45
Motyla noga dlaczego nikt mi nie powiedzial ze najgorzej bedzie te dwie sruby odkrecic co trzymaja zaciski. Myslalem juz ze nie dam rady. Teraz pytanie nowe tarcze musze wyczyscic dokladnie tak. A to na czym siedzi nowa tarcza tez mam porzadnie wyczyscic? I czym najlepiej to wyczyscic benzyna czy rozpuszczalnikiem? prosze o szybka odpowiedz i dzieki
