					| Carisma - Techniczne - Kierownica drży
 hunter1111 - 28-10-2008, 18:22
 Temat postu: Kierownica drży
 mam taki problem że na wolnych obrotach czuć jak kierownica drzy co może być przyczna dodam że przy dodaniu gazu drżenie znika
 Anonymous - 28-10-2008, 18:26
 czyżby wibracje na niskich obrotach ?
 wskaźnik jakie obr pokazuje na wolnych ?
 hunter1111 - 28-10-2008, 18:31
 tak na luzie jak auto stoi . przy okoł 800 obr na min
 Anonymous - 28-10-2008, 19:10
 Pewnie drgania od silnika - byc moze cos nie do konca dopala.
 hunter1111 - 28-10-2008, 19:19
 to znaczy co to może być ?
 maxwell61 - 28-10-2008, 19:48
 poduchy slinika wybite
 Anonymous - 28-10-2008, 21:39
 Moze sprawdz jeszcze czy w innych carismach jest inaczej - moze to takie zludzenie po przejsciu z innego auta
   drd1812 - 28-10-2008, 22:33
 zdecydowanie wywalone poduszki pod silnikiem - koledzy wyżej mają rację, jeśli drga również drążek zmiany biegów to potwierdzenie tezy ponadto do sprawdzenia poduszki pod skrzynią
 hunter1111 - 28-10-2008, 23:28
 nie drążęk skrzyni nie drży a co może spowodować brak wymiany tego i jakie mogą być tego konsekwencje ?
 Anonymous - 29-10-2008, 11:02
 oj kierowco kierowco!!! nagana powinna być za takie podejście!! jak sie coś zepsuło albo zużyło to trzeba zrobić a nie dobijać!!
 Ale rozumiem to (może chwilowy brak kasy) jak wybiły si się poduszki silnika to drży! jak jeszcze nie lata drążek zmiany biegów to zacznie
  bo polecą poduszki skrzyni. a dalej to nie wiem   hunter1111 - 29-10-2008, 11:19
 acha rozumiem a ile naprawa tego może kosztować i czy można to samemu zrobić ????????
 Piwor - 29-10-2008, 22:34
 Jeśli możesz nieco podnieść silnik, aby wyjąc stare poduszki i posiadasz komplet dobrych kluczy, to nie ma problemu.
   hunter1111 - 30-10-2008, 11:20
 acha a ile taka poduszka może kosztować i gdzie jest ta trzecia bo znalazłem narazie ta z przodu i prawą a gdzie reszta ????????????
