					| Car Audio - Jak zredukowac kabel 20mm2
 czarnuch23 - 29-10-2008, 13:11
 Temat postu: Jak zredukowac kabel 20mm2
 Potrzebuje dobrego pomyslu na zredukowanie kabla zasilajacego 20mm2 do okolo 10mm2
 (najlepiej jakas koncowka)
 W tej chwili mam zacisniety konektor widelkowy ktory dostosowalem do wzmacniacza, ale jest to tandetne rozwiazanie i wymaga poprawy.
 Wejscie we wzmacniaczu jest na kabel okolo 10mm2.
 Myslalem o jakiejs tulejce redukujacej, ale nie ma takich...
 Anonymous - 29-10-2008, 13:26
 poprostu scinasz nadmiar plecionki do 10mm w okolo, potem to ladnie wszystko optapiasz w cynie i masz redukcje, jesli nie wiesz o czym pisze daj znac to wieczorem cykne fotke.
 Lukaas - 29-10-2008, 13:45
 Proponuję zastosowanie tzw. kabeloczka http://www.cyfronika.com.pl/srubki_konektory.htm , upakujesz cały przewód, tylko będziesz potrzebował zaciskarki. Ja zrobiłem tak u siebie, podszlifowałem oczko, żeby weszło do wzmaka i jest gites. Połączenie mocne, niezawodne i estetyczne.
 Student - 29-10-2008, 14:32
 Dokładnie, jedź do dobrego elektryka który ma zaciskarkę hydrauliczną do przewodów, zaciśnie tak że soki pójdą, trwałe i niezawodne, ponadto zrobi to na miedzi co też chyba nie jest złe w takim przypadku. Zeszlifujesz trochę pod złącza we wzmaku i będzie ok.
 Anonymous - 29-10-2008, 15:46
 żadne redukcje i inne tego typu wynalazki...
 kupujesz konektor widełkowy (lub oczkowy) dla danego przekroju,
 wsuwasz kabel i zaciskasz solidnie, ja do tego zawsze jeszcze lutuję,
 gdy widełki są za szerokie po prostu zeszlifuj po bokach by weszło i tyle, po problemie
 czarnuch23 - 29-10-2008, 17:04
 wiem o co chodzi ze scinaniem i obtpianiem cyna (chcialem tego uniknac)
 Mam w tej chwili zalozony konektor ktory jest zalutowany (godzina lutowania na kablach) ale widelki po zeszlifowaniu i tak nie do konca pasuja (wyglada tandetnie a plaszczyzna styku jest bardzo mala).
 Bylem w kilku miejscach zeby dostac takowa redukcje... i owszem w jednym miejscu znalazlem ale odpuscilem :
 Dietz oferuje redukcje: 20mm/10mm koszt jedenj to 50zl a przy pozlacanej 100zl....
 czyli nie oplaca sie...
 Kupilem troszke inne konektorki dozalutowania (pseudo oczkowe) ktore na szerokosc pasuja do mojego wzmaka a srobka je dognie do krzywizny:) ).
 Dzieki za pomysly...  przeklenstwo z tym wzmakiem... kupil bym tandetnego za 400zl i mialbym latwiej.....
 tosztotomasz - 11-11-2008, 22:24
 o to Ci chodzi ?
 http://www.essa.com.pl/of...kid=106&pid=551
 czarnuch23 - 11-11-2008, 22:29
 tak o to
  szkoda ze dopiero teraz sie to pokazalo  nie chce mi sie 3 raz przeraniac kabli a tak jak zrobilem tez jest niezle  gra ladnie
