Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Stukot w silniku
masaxxx - 01-11-2008, 00:06 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Stukot w silniku Witam mam Mitsubishi carisme 1.8GDI 98r. po odpaleniu silnika po uplywie okolo 10-15sek. z silnika dochodzi dziwny stukot oczywisci autko jest na biegu jalowym lecz po nacisnieciu sprzegla stukot ten ustaje bardzo prosze o pomoc co to moze byc z gory dziekuje.
mlun - 01-11-2008, 11:42
Ale czy bez wciskania sprzęgła nie ustaje? Nie piszesz nic jaki to rodzaj dźwięku.
Jeśli faktycznie po wciśnięciu sprzęgła ustaje to chyba wysprzęglik.Zastanawia mnie tylko że dzieje się to odrazu po odpaleniu przez pare sek. Może to popychacze nawalają?
Dlatego piszę, sprecyzuj ten dźwięk, no chyba że wiesz jaki jest dzwięk tych popychaczy dzwoniących to zwracam honor.
Anonymous - 01-11-2008, 14:10
a może to jest to - poczytaj n/w tematy:
http://forum.mitsumaniaki...rzynia+bieg%F3w
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=terkot
ja u siebie także mam "terkot" słyszalny przy włączonym silniku na luzie, a po wciśnięciu sprzęgła terkot ustaje... Przejeździłem już z takim terkotem ponad 20.000 km. Może na wiosnę oddam wreszcie auto w ręce mechaniora...
Pzdr.
Anonymous - 01-11-2008, 23:31
objawy są typowe i wskazują na uszkodzone łożysko w krzyni biegów na wałku sprzęgłowym, Ten przypadek objawia się po większym przebiegu autka, nie piszecie jaki jest przebieg. Jeżeli przebiej jest nie za duzy to wina braku wymiany oleju w skrzyni biegów, lub małego stanu oleju w skrzyni.
żeby usunąć ten mankament musi być wyciągnięta i rozebrana skrzynia biegów i wymiana łozeska na wałku sprzęgłowym i pozostałych 5 łozysk podpierających pozostałe wałki skrzyni biegów oraz łozyska na wyjściu na półoski.
Anonymous - 01-11-2008, 23:40
| JackD napisał/a: | objawy są typowe i wskazują na uszkodzone łożysko w krzyni biegów na wałku sprzęgłowym, Ten przypadek objawia się po większym przebiegu autka, nie piszecie jaki jest przebieg. Jeżeli przebiej jest nie za duzy to wina braku wymiany oleju w skrzyni biegów, lub małego stanu oleju w skrzyni.
Pozdrawiam |
a czy orientujesz się jaki jest przybliżony koszt takiej naprawy?
Anonymous - 02-11-2008, 00:05
Myśle, że "kumaty" mechanik z doświadczeniem nie weżmie więcej niż 400 zł za robotę.
Łożeko na wyjściu wałka sprzęgłowego absolutnie oryginalne /jest ono najbardziej obciążone/ pozostałe mogą być zamienniki. Ale te zamienniki raczej firmy KOYO.
Ale tutaj nie znam cen...
masaxxx - 03-11-2008, 20:10
autko ma przebieg niecałe 120000tyś a niestety dokładnie nie porafię opisać tego dzwięku ale nie jest to dzwoniący tylko bardziej taki przytłumiony z gdzieś z dolu silnika i jest bardziej słyszalny w środku niz nazewnątrz
