[92-96]Galant E5xA - Ustawienie Obrotów 2.0TD
ćwiek - 03-11-2008, 11:35 Temat postu: Ustawienie Obrotów 2.0TD Witam Gdzie i jak się ustawia obroty w dieslu ?
Anonymous - 16-11-2008, 18:53
tam gdzie masz linkę gazu jest taka śrubka nia możesz podnieś obroty tez jest mozliwość ustawienia ssania są to dwie śrubki znajdziesz je po przeciwnej stronie od śruby obrotów czyli od strony ściany grodziowej tylko trzeba uważać żeby nie przesadzić
