[XX-92]Colt C50 i starsze - Niewielki problem ale zawsze.
Anonymous - 07-11-2008, 17:24 Temat postu: Niewielki problem ale zawsze. Witam. Tak jak w opisie tematu. Autko odpala bez problemu. Wszystko jast OK do momentu aż przepustnica ssania otwrzy się całkowicie, obroty spadają do 500. Potem stopniowo dochodzą do normy. Dzieje się tak bez względu na temperaturę otoczenia.
Wdzięczny będę za sugestie w tym temacie.
czornykamil - 11-11-2008, 03:12
Autko chodzi rówież na gazie??
Anonymous - 11-11-2008, 12:17
| czornykamil napisał/a: | | Autko chodzi rówież na gazie | Nie
czornykamil - 12-11-2008, 19:57
Myślałem że może łapie gdzieś lewe powietrze, co mi się zdażyło w okolicach mixera od gazu. Dziwi mnie że (tak jak napisałeś) one się same stabilizują...
Możesz sprecyzować...
Anonymous - 14-11-2008, 22:12
| czornykamil napisał/a: | | Możesz sprecyzować... |
Jest tak. Odpalam i wszystko jest normalnie, obroty są zwiększone bo jest zamknięta przepustnica ssania. W miarę otwierania się przepustnicy obroty się zmniejszają, przy całkowitym otwarciu przepustnicy spadają do 500 obrotów. Następnie rosną do 950 obr. i tak się utrzymują. Czas między 500 a 950 zależy od temperatury zewnętrznej, im niższa tym dochodzenie do 950 trwa dłużej.
[ Dodano: 13-12-2008, 18:58 ]
