[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Lewarek, narzędzia, klucze, koło zapasowe
Matik608 - 07-11-2008, 21:38 Temat postu: [EAxx] Lewarek, narzędzia, klucze, koło zapasowe Witam wszystkich:)
mam taka wielka prośbę, kupujac mojego Misia nie mialem lewarka ani nic, tylko kolo zapasowe bylo, wiec kupilem caly zestaw od Gala 2.4 GDI http://moto.allegro.pl/it...w_narzedzi.html , dzisiaj dostalem przesylke i dlugo sie meczylem i jakos nie moge nigdzie tego lewarka dopasowac zeby gdzies pod klapa przy kole zapasowym wlozyc;/ i z podnoszeniem tez jakos ciezko mi idzie bo nie wiem czym sie kreci zeby podnosilo, brakuje czegos w tym zestawie co kupilem? a moze od GDI jest inny niz w 2.0?
jesli ktos byl by tak mily i powiedzial mi lub przyslal zdjecie jak wyglada zamocowany lewarek w sedanie to byl bym bardzo wdzieczny.
pozdrawiam
BARTEKG - 07-11-2008, 21:44
mam 2.4gdi i u mnie lewarek jest przymocowny kkolo kola zapasowego do specjalnego uchwtytu
Matik608 - 07-11-2008, 21:58
u mnie jest takie cos przy kole: http://www.hot.jpg.pl/zdjecie/77511/Gal.html
a przy podnoszeniu to sie tak wklada?? http://www.hot.jpg.pl/zdjecie/77512/Gal2.html
Anonymous - 07-11-2008, 22:25
tu masz jak zamocowac podnosnik
podnosnik
a tu instrukcja obslugi
manual
Anonymous - 07-11-2008, 22:30
axg, Widzę ze zaczyna ci się rdzewka w bagażniku pojawiać.....fota z lewarkiem i lewy dolny róg (ruda plamka) działaj tam szybko.
Matik608 - 07-11-2008, 22:31
o dzieki Ci wielkie
czyli dobrze go wkladalem do podnoszenia
a zeby go zamocowac tam na tym trzymadelku to cos specjalnego musi byc?? bo nie moge wypatrzec jak to sie tam przy butli trzyma
Anonymous - 07-11-2008, 22:38
| Forest_Taft napisał/a: | | axg, Widzę ze zaczyna ci się rdzewka w bagażniku pojawiać.....fota z lewarkiem i lewy dolny róg (ruda plamka) działaj tam szybko. |
to nie rdza tylko brud
Anonymous - 07-11-2008, 22:39
To dobrze, bo mi to na zdjęciu na rudą wyglądało.....
Anonymous - 07-11-2008, 22:40
| Matik608 napisał/a: | o dzieki Ci wielkie
a zeby go zamocowac tam na tym trzymadelku to cos specjalnego musi byc?? bo nie moge wypatrzec jak to sie tam przy butli trzyma |
no coz, wkladasz go tam i rozkrecasz tak jak bys podnosil samochod
win_p - 07-11-2008, 22:50
prawie musisz obrócić o 90 stopni odwrotnie do wskazówek zegara (abyś mógł nim pokręcić) i będzie ok
pamiętaj ze lewarek podkłada się w specjalnie wzmocnionych do tego celu miejscach a nie na środku progu
jeśli chodzi o montaż w bagażniku to przytrzymaj go w odpowiednim miejscu tak jak na zdjęciu i rozkręć go ręką aż do zaklinowania się go na miejscu a reszta gdzieś obok kola na to dykta i gra muzyczka
Matik608 - 07-11-2008, 23:03
założyłem
dziekuje bardzo za szybką odpowiedz i za pomoc:) pomógł oczywiście poleciało. z tym podnoszeniem to sie jutro w dzien pobawie bo teraz po nocy to jeszcze cos popsuje.
a tak przy okazji zeby nie zakladac nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie, mam nowy zbiorniczek od spryskiwaczy i jakis dziwny on jest...
http://www.hot.jpg.pl/77516 wie ktos moze gdzie podlaczyc ta wtyczke i od czego jest ta druga pompka??
Anonymous - 07-11-2008, 23:06
Ta druga pompka jest od spryskiwacza tylnej szyby w Kombi, a i pewnie kostka jest do niej.
Ale co do kostki to nie jestem pewien.
win_p - 07-11-2008, 23:30
| Forest_Taft napisał/a: | | Ta druga pompka jest od spryskiwacza tylnej szyby w Kombi |
otoz to
niektore auta maja dwie pompki i te druga jest do spryskiwacza swiatel przednich a ze w galantach tej opcji chyba nie bylo wiec pozostaje tylna szyba w kombi niestety ja mam sedana i tu ci za duzo nie pomoge
a tak w ogole to tez dzieki
Matik608 - 08-11-2008, 00:20
no ja tez mam sedana:) tylko ja ten zbiorniczek kupilem od typa ktory wymontowal go z sedana.. czyli musze ta druga pompke czyms zaslepic zeby mi sie plyn nie lal z tej pompki i bedzie dobrze:) a macie w swoich miskach kontrolke na liczniku ze jest za malo plynu w zbiorniczku i od pasow?
win_p - 08-11-2008, 00:31
z plynem to tak, jak za malo to na pomaranczowo swieci ale od pasow to nie mam za to jest od dzwi jak sa niedomkniete to na czerwono sie swieci
