Outlander I GEN Techniczne - Jak wyłączyć brzeczyk?
Anonymous - 08-11-2008, 21:26 Temat postu: Jak wyłączyć brzeczyk? A i jeszcze jedno. Jak wylaczyc "podgaszanie" wyswietlacza radia po zapaleniu świateł?
tomekrvf - 08-11-2008, 22:22
| mleczny napisał/a: | Jak wylaczyc "podgaszanie" wyswietlacza radia po zapaleniu świateł?
Niech Ci serwis włączy dzienne światła a pokrętło od świateł ustaw na AUTO(jak masz czujnik światła) lub na OFF
Brzęczyka niezapiętych pasów nie da się wyłączyć
Anonymous - 09-11-2008, 14:56
| tomekrvf napisał/a: | | Brzęczyka niezapiętych pasów nie da się wyłączyć |
Włożyć w zatrzask sam zacisk od pasów a może tylko na kostce odpiąć czujnik - sprawdź...
londolut - 09-11-2008, 15:28
mleczny, zapnij pas za fotelem
Hubeeert - 09-11-2008, 20:00
| elili napisał/a: | | może tylko na kostce odpiąć czujnik - sprawdź | Tego bym nie robił... | londolut napisał/a: | | zapnij pas za fotelem | Tego też nie...
Działanie poduszek powietrznych jest uzależnione od zapięcia pasów....
Anonymous - 10-11-2008, 10:37
| Hubeeert napisał/a: | | Tego bym nie robił... Działanie poduszek powietrznych jest uzależnione od zapięcia pasów.... |
Też bym nie robił: zapinam pasy.
Ale teoretyczne możliwości są na przykład dla celów "serwisowych": robisz coś w samochodzie przy włączonej stacyjce a to pierdz... cię rozprasza.
cns80 - 10-11-2008, 10:40
| elili napisał/a: | | Ale teoretyczne możliwości są na przykład dla celów "serwisowych": robisz coś w samochodzie przy włączonej stacyjce a to pierdz... cię rozprasza. | A czy brzęczyk pasów nie powinien działać dopiero po uruchomieniu silnika (tak jak w Hondzie czy Toyocie) ???
Hiszpan - 10-11-2008, 12:38
Jeżeli sie nie mylę to "brzęczyk brzęczy" po przekręceniu kluczyka tylko kilka razy i później daje sobie spokój.
Dopiero ruszając, po około 100m znowu daje znać o sobie
Jeżeli potrzebujesz włączony zapłon na postoju, a jeszcze nie ruszyłeś - szybko powinien się wyłączyć. Jeżeli już jechałeś i zatrzymałeś się bez wyłączenia zapłonu, zawsze możesz zapiąć pas, bo chyba Ci to nie będzie przeszkadzało przy "dłubaniu". Możesz też zapiąć pas i go wypiąć. Brzęczyk przestanie truć dopuki znowu nie ruszysz
Jak już napisałem - jeżeli się nie mylę , bo jakoś nigdy nie sprawdzałem dokładnie jego działania
londolut - 10-11-2008, 12:40
| cns80 napisał/a: | | elili napisał/a: | | Ale teoretyczne możliwości są na przykład dla celów "serwisowych": robisz coś w samochodzie przy włączonej stacyjce a to pierdz... cię rozprasza. | A czy brzęczyk pasów nie powinien działać dopiero po uruchomieniu silnika (tak jak w Hondzie czy Toyocie) ??? | W Volvo S80 jest tak, że bez zapiętych pasów nie odpalisz silnika.
cns80 - 10-11-2008, 13:22
| londolut napisał/a: | | W Volvo S80 jest tak, że bez zapiętych pasów nie odpalisz silnika. | Tomek Volvo to Volvo. Tam niedługo będzie alkomat
tomekrvf - 10-11-2008, 13:53
| Hubeeert napisał/a: | londolut napisał/a:
Tego też nie...
Poduszki odpalaja niezależnie od tego czy pasy są zapięte czy nie. Czyli przy małej kolizji można sobie zrobić niezłe kuku
londolut - 10-11-2008, 14:17
| tomekrvf napisał/a: | | Poduszki odpalaja niezależnie od tego czy pasy są zapięte czy nie | Nie do końca, w nowych samochodach dużo zależy od aktywności napinaczy.
Hubeeert - 10-11-2008, 22:15
| tomekrvf napisał/a: | | Czyli przy małej kolizji można sobie zrobić niezłe kuku |
A przy dużej dać się zabić poduszce.
londolut, nie dyskutowałbym na tematy techniczne z Tomkiem. Uwierz mi na słowo - wie lepiej.
tomekrvf - 11-11-2008, 11:54
| londolut napisał/a: | | w nowych samochodach dużo zależy od aktywności napinaczy |
Ale tutaj rozważamy konkretny przypadek Mitsubishi Outlander w którym poduszki odpalają niezależnie od zapiętych pasów.
londolut - 11-11-2008, 13:26
| tomekrvf napisał/a: | | rozważamy konkretny przypadek | Ok, już się nie sprzeczam
