Problemy techniczne - Pęknięta lampa
KamilR10 - 11-11-2008, 23:47
Temat postu: Pęknięta lampa
Mam mały problem. Ostatni zauważyłem że mam pękniętą tylną prawą lampę. Nie wiem dokładnie jak to powstało ale jest mała dziurka. Co mogę z tym zrobić, myśle że najlepiej czymś zakleić tak aby brud nie dostawał się do środka. Miał ktoś podobny problem?
TESTER - 12-11-2008, 07:45
Jeśli masz dziurkę to można ją , po zdjęciu klosz oczywiście, uzupełnić żywicą epoksydową zabarwiając ją na kolor w którym powstało uszkodzenie lub podklejając choćby przezroczystą folią w danym kolorze. Natomiast przy samym pęknięciu wystarczy, po rozgrzaniu klosza do temperatury pokojowej lub nieco wyższej, podlać jakimś szybkoschnącą kropelką czy innym wynalazkiem i docisnąć ostrzem noża choćby by w razie jak się przyklei łatwo było oderwać.
