Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] podświetlenie przełączników
herflik95 - 14-11-2008, 09:49
Temat postu: [Cari 1.9DI-D] podświetlenie przełączników
Wiatm czy u was jest podświetlany cały ten panel (foto)
bo u mnie to tylko regulacja lusterek. Czy są tam jakieś zaróweczki???
slik - 14-11-2008, 09:51
u mnie chyba tylko włącznik od przeciwmgielnych
przemo1983 - 14-11-2008, 10:38
tak tylko wlacznik od przeciwmgielnych
Pieniek - 14-11-2008, 10:54
Strzałki kierunkowe do ustawiania lusterek też są podświetlane.
adaśko - 15-11-2008, 17:27
w moim podswietlane sa wlaczniki halogenow przednich i tylnich przeciwmgielnych i regulacja lusterek elekrtycznych i wiecej nic
Piwor - 15-11-2008, 18:09
O, to muszę wymienić żaróweczkę, skoro od przeciwmgielnych też się świeci. Spytam zawczasu, jaka żaróweczka jest mi potrzebna?
adaśko - 16-11-2008, 11:07
no ja to niewiem bo jeszcze niemialem okazji wymieniac ale jak stara wyjmiesz to w sklepie juz ci dopasuja taka jaka powinna byc
Piwor - 16-11-2008, 11:15
Wiem, lecz chciałem być szybszy i kupić, wyjąc i wmontować nową. :P
herflik95 - 17-11-2008, 07:53
Piwor, nie jestem pewien ale w te przełączniki może iść taka żarówka/dioda http://allegro.pl/item469...t10_pomara.html
Piwor - 17-11-2008, 09:07
Dzięki herflik95, taka chyba mam nawet na stanie. :) W sobotę będzie trzeba się trochę zająć Cari. :)
herflik95 - 17-11-2008, 09:40
Piwor, :partyman:
Tomashi - 17-11-2008, 11:53
Podpinam się pod temat, bo umnie ciemność widzę, nic się nei świeci :(
Trzeba zdjąć CAŁĄ konsolę, żeby dostać się do żarówki? :scratch:
Czy tylko w jakiś sposób sam panel?
herflik95 - 17-11-2008, 11:59
Tomashi, z tego co zaobserwowałem to wyciągasz cały panel a potem poszczególne przełączniki ale jak sie dobrać do zarówek to jeszcze nie przerabiałem - brak czasu
kosek - 18-11-2008, 19:19
Witam
Przerabiałem, podświetlane są przełączniki lusterek i światło przeciwmgielne - delikatnie podważasz ( najlepiej pilniczkiem do paznokci - oczywiści stroną bez nacięć ) cały "panelik".
następnie podważasz zatrzaski by odpiąć kostkę elektr,
i znów podważasz zatrzaski tym razem przełacznika, a dalej już wszystko widać.
Wykręcasz maleńką oprawkę wraz z żaróweczką, odwijasz wąsy żaróweczki i zakładasz nową zawijając jej wąsiki. (inf. główka żarówki jest wielkości główki zapałki, 12V/2W, są przezroczyste i malowane, ja płaciłem 80gr. za sztukę).
pozdr.
maciej76 - 18-11-2008, 23:06
A czy w GDI macie podświetlony włącznik świateł awaryjnych, bo u mnie ciemność.
