[XX-92]Galant E3xA i starsze - Fitr oleju skrzyni automatycznej Mitsubishi Galant
pyciouno - 14-11-2008, 14:21 Temat postu: Fitr oleju skrzyni automatycznej Mitsubishi Galant Witam Was . mam mały problem z zakupem filtra oleju do skrzyni automatycznej , powiedzieli mi w sklepie że nie mają w katalogach mojego nr.nadwozia DSRE33ALZ00208.
Galant 1990r 2.0-gaznik.
tomusn - 14-11-2008, 15:39
a numer skrzynki?
gdzieś w necie jest katalog ALTO
i poszukaj w tej firmie: http://www.midparts.com.pl/index.php
pyciouno - 14-11-2008, 21:55
Witaj TOMUSN , spisałem wszystkie numerki ze skrzyni , są dwa : 4222MP1 oraz GS9778 , z góry dziękuję za pomoc:)
tomusn - 14-11-2008, 23:29
| pyciouno napisał/a: | | Witaj TOMUSN , spisałem wszystkie numerki ze skrzyni , są dwa : 4222MP1 oraz GS9778 , z góry dziękuję za pomoc:) |
poszukaj gdzieś na tabliczce "znamionowej" oznaczenia TRANSAXLE
pyciouno - 17-11-2008, 11:26
wiesz może jaki olej byłby dobry do skrzyni automatycznej w galancie 1990??
tomusn - 17-11-2008, 11:40
mobil atf 220
pyciouno - 17-11-2008, 22:22
co sądzicie o Elfie Elfmatic G3(klasa Dextron III)-czerwony , tanio kupiłem i wg katalogu niby mozna go zalać .NIe wiem czy go oddac czy zalać????
tomusn - 17-11-2008, 22:52
zalać, zalać
ja będę zalewał Texamatic 7045, choć zależy jaka cena i co będę miał na stanie (może coś z Castrola)
pyciouno - 17-11-2008, 23:23
czy Texamatic 7045 to tez z Dextron III??
tomusn - 18-11-2008, 11:52
google nie bolą
| jakaś strona internetowa napisał/a: | Olej TEXAMATIC 7045 to barwiony na kolor czerwony płyn, posiadający doskonałe własności użytkowe w zastosowaniu do przekładni automatycznych nowoczesnych samochodów osobowych i ciężkich pojazdów transportowych i terenowych, dla których zaleca się stosowanie produktów spełniających wymagania Dexron II-E oraz Dexron III. Olej TEXAMATIC 7045 wytwarzany jest przy udziale wysokiej jakości rafinowanych rozpuszczalnikowo olejów mineralnych i specjalnego zestawu dodatków zapewniającego, wśród innych właściwości użytkowych odpowiednią charakterystykę cierną.
dodam, że dexron to nie olej - to specyfikacja oleju - jego klasa, czy tez wymagania stawiane olejom
popularnie olej dexron III - to olej klasy dexron III - spełniający wymagania Dexron III
zwócić należy też uwagę na nową specyfikację Dexron VI - spełniającą również normy Dexron III
pyciouno - 18-11-2008, 12:52
Tomek dzieki z góry za pomoc w wyborze oleju Pozdrawiam.
